Возможности прибора LPW-3051- Возможно изменить в настройках прибора чтобы он сохранял и регистрировал усреднённые параметры с частотой в 1 секунду (в приборе установлено это значение 3 секунды) |
Re: Возможности прибора LPW-305
- При подключении LPW-305 к 3-х фазной сети с нейтралью математика LPW-305 рассчитывает исходя из теоретической посылки, что сумма токов фаз и нейтрали равна нулю. И ток нейтрали учитывается именно из этой посылки. LPW-305 не имеет четвертого токового канала для явного измерения тока нейтрали. |
Re: Возможности прибора LPW-3051 можно записывать каждую секунду, но только те параметры которые прибор считает. напрмимер усредненные за 10 периодов. Это надо три детектора настроить на событие счетчик 3 сек (меняет свое значение 012012012...) чтобы один срабатывал на 0, второй на 1 и третий на 2. |
Re: Возможности прибора LPW-305А нельзя ли этот ответ более подробно прокомментировать (Это надо три детектора настроить на событие счетчик ) 1 можно записывать каждую секунду, но только те параметры которые прибор считает. напрмимер усредненные за 10 периодов. Это надо три детектора настроить на событие счетчик 3 сек (меняет свое значение 012012012...) чтобы один срабатывал на 0, второй на 1 и третий на 2. |
Re: Возможности прибора LPW-305прочитайте описание lpw-studio. Там есть про детекторы и пример периодической регистрации по 20 сек счетчику. Тут все тоже самое только счетчик 3 сек и срабатывать надо на каждое его изменение... |
Re: Возможности прибора LPW-305В версии 2.28.0 не работает пункт меню "файлы/экспорт из БД", просто ничего не происходит, если его выбрать. Почему? В версии 2.14.0 этот пункт называется "файлы/операции с БД" и там работает. Если его разработчик убрал, почему не убрали из меню? И как тогда получить накопленные данные, посмотреть нужные данные за период и т.д. Из-за невозможности снимать данные с прибора простаивает буравая, можете ответить как можно скорее, заранее спасибо Константин. |
Re: Возможности прибора LPW-305Как в приборе lpw-305-4 реализована функция записи данных о текущих параметрах сети с последующим простмотром за выбранный промежуток времени |
Re: Возможности прибора LPW-305Ответил по почте. |
Re: Возможности прибора LPW-305Нет по детекторам прибор ничего не собирал, у вас написано что, при помощи закладки "Детекторы" осуществляется просмотр и программирование автомати- |
