E14-440 получить на ЦАПе +5B
19.04.2014 22:55:04
Здесь с 19.04.2014
Здравствуйте! Не могу понять, почему при выдаче одиночной команды на ЦАП коду 2047 соответствует +5В, а при выводе потоком только +2,5В?
20.04.2014 07:42:58
Re: E14-440 получить на ЦАПе +5B
Евгений, сообщите серийный номер E14-440. Каким ПО пользуетесь? При потоковом выводе постоянных значений 2047 тот же эффект? Чем контролируете напряжение на выходе ЦАП? Если контролируете напряжение АЦП того же  E14-440, то как подключаете (детально) и как настраиваете ПО (подробно).
20.04.2014 09:05:30
Здесь с 19.04.2014
Серийный номер - 7R368147, ПО собственное на С++ с использованием lcomp64.dll. Напряжение контролируется внешним мультиметром как при разовом выводе на ЦАП, так и при потоковом. При разовой команде коду 2047 на выходе ЦАП соответствует +5В, если же весь внешний буфер заполнить кодами 2047, то после начала потокового вывода на выходе ЦАП будет только +2,5В. Если нужен фрагмент программы с настройкой модуля, то могу прислать, только куда? Может быть +2,5В получается быстрым чередованием вывода кодов 0 и 2047?
20.04.2014 10:24:49
А с какой частотой (периодом) делаете потоковый вывод на ЦАП?
Мультиметр общего применения, как правило, показывает среднее значение измеряемой величины, и при чередовании   0 - 2047 скорее всего покажет 2,5 В. Проверьте формат вывода и настройки вывода, поскольку физически ЦАП 2-х канальный, и при одноканальном выводе во второй канал, так или иначе, что-то пишется (ноль, по умолчанию).
Фрагмент исходного кода можете выложить прямо сюда - благо, что здесь есть редакторская возможность заключить  фрагмент в
блок кода
21.04.2014 11:24:35
возможно и чередованием. осциллограф покажет или на низкой частоте возможно мультиметром...
21.04.2014 12:34:11
Здесь с 19.04.2014
Да, проблема была с чередованием кодов, сейчас всё работает. Большое спасибо за участие!
