ltr27_recv - результат в чем?Здравствуйте! Функция ltr27_recv возвращает, как указано в документации, количество отсчетов. Я так понимаю, LTR27 всегда снимает все каналы, независимо от их количества и видового состава (т.е., H27-R, хоть и имеет 1 канал, в массиве отсчетов занимает 2 поля). Это правильно? Тогда второй вопрос: в чем возвращается значение от функции ltr27_recv? В штуках принятых каналов (2 цикла по 16 каналов=32)? В штуках проведенных циклов измерений (2 цикла=2)?
Re: ltr27_recv - результат в чем?Владимир, вам должен помочь параграф 4.3.2.5 http://www.lcard.ru/download/ltr27api.pdf :
Таким образом, каждый 16-ый элемент массива содержит отсчеты одного и того же канала АЦП" Возвращаемое значение в DWORD'ах, т.е. в тех же единицах, что параметр size. В "штуках принятых каналов", как Вы говорите. |
Re: ltr27_recv - результат в чем?В данном параграфе несколько туманно изложен вариант, если в каком-то слоте просто нет мезонина. Соответственно, нет и его каналов. Что при этом происходит? Единственная догадка вытекает из "каждый 16-ый элемент массива содержит отсчеты одного и того же канала АЦП". Т.е., видимо, автор документации намекает, что все равно там что-то будет выдаваться и поля в 2 DWORD на 2 канала будут чем-то заполнены. На этот вопрос более четко отвечает п. 5.1.1, это уже приложение, интересное тем, кто библиотекой ltr27api.dll не пользуется, а значит, для остальных и к прочтению не обязательное. Вот там-то вдруг этот вопрос освещается: "Данные АЦП высылаются хост-компьютеру кадрами по 16 32-х разрядных слова, содержащими отсчеты всех 16 каналов вне зависимости от наличия на плате мезонинов." Ок. Тогда у меня следующий вопрос: я запрашиваю у ltr27_recv 16*8 штук отсчетов: 16 каналов * 8 циклов, а мне функция отдает 3 и в следующий раз 13.
Re: ltr27_recv - результат в чем?<blockquote> <p>2.Я могу быть уверен, что те 3 и эти 13 снимались в одно время?</p> <p>Система LTR (вне зависимости от типа крейта) - это система с глубокой буферизацией. Это объяснено в http://lcard.ru/download/ltr.pdf , глава 4, в частности, рис 4-3. Это означает, что все последовательно снятые отсчёты ложатся в буфер без потери данных. К этим буферам также добпавляются задержки буферизации USB и LTR-сервера. Потому, функция приёма может вернуть меньшее количество отсчётов, чем запрошено сейчас. А следующий раз - снова вернёт столько, сколько дошло на момент данного запроса - не больше, чем запрошено. Главное, чтобы средняя скорость приёма данных на верхнем уровне не была меньше, чем отдаёт каждый модуль, иначе буфера переполнятся. LTR27 <strong>всегда</strong> отдаёт по 16 отсчётов данных 16-ти каналов, относящихся к одному и тому же времени дискретизации входного сигнала, вне зависимости от того, физически присутствуют ли соответствующий канал в LTR27 (установлен ли субмодуль, 1- или 2-х канальный ли субмодуль). Следующие 16 отстают по времени дискретизации от предыдущих 16-ти на период дискретизации. Каждый отсчёт в LTR27 - 4-х байтный, "индексный" - кроме отсчёта данных, содержит номер канала и номер модуля. Последовательность номеров каналов в потоке отсчётов - всегда естественная - это индексы от 0 до 15, соответствующие <strong>физическим</strong> номерам каналов от 1-го до 16-го. (Я - не программист, но не плохо представляю себе аппаратную архитектуру LTR ) </p> <p> </p> <p> </p> |
Re: ltr27_recv - результат в чем?<p>4-х байтые слова не использованных каналов не бессмысленны, поскольку их индексная часть используются для контроля целостности данных на приёме. Кроме того, независимость формата даггых от конфигурации субмодулей - это удобно со всех точек зрения. Увеличение трафика из-за избыточности - этот аргумент (в случае LTR27, как самого медленного модуля в системе LTR) не является значимым. </p> |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Александр, спасибо! Обращаясь к разработчикам: неужели это посчитали удобным: резать отсчеты одного цикла на несколько кусков? При "глубокой буферизации" уже нет риска переполнить буфер, так зачем отдавать "наверх" 3 отсчета из 16, если вся система (и программа наверху) заточена под получения 16 отсчетов на каждом цикле? И почему бы не предусмотреть функцию, которая отдает количество накопленных в буфере отсчетов, чтобы можно было не вызывать ltr27_recv до накопления 16 штук, а при накоплении 16 и более вызвать ltr27_recv с указанием принять 16 отсчетов. Вещь-то элементарная, а как снижает количество головной боли у разработчика верхней программы! |
Re: ltr27_recv - результат в чем?<p>Здравствуйте.</p> <p>Для приема данных из сервера, независимо от модуля, используется общий механизм работы через сокеты, которые ничего не знают о кратности слов в кадре и т.п. Объединение слов в кадры - уже более выскоуровневый сервис. API LTR достаточно "низкоуровневое", то есть дает доступ к тем данным в том виде, что передаются от модуля (чем некоторые пользователи и пользуются), но требует некоторой дополнительной работы для пользователя. </p> <p>По поводу узнавания количества слов в буфере, то эта вещь совсем не элементарная, хотя бы потому, что в буфер из сервера передаются не только отсчеты модуля, но и служебная информация (например, информация о метках "старт" и "секунда"), которые анализируются в LTR_Recv() и извлекаются из потока данных. Таким образом, до приема и разбора данных нельзя узнать, сколько слов в буфере именно с данными от модуля.</p> <p>Честно говоря я не вижу большой сложности в объединении принятых слов по кадрам (в простейшем случае при заведомо большем таймауте можно просто считать прием меньшего количества слов ошибкой). <br />
Re: ltr27_recv - результат в чем?> Честно говоря я не вижу большой сложности в объединении принятых слов по кадрам (в простейшем случае при заведомо большем таймауте можно просто считать прием меньшего количества слов ошибкой).
> Теоретически возможно создание функций приема возвращающих кратное количество слов, но они по сути будут выполнять ту же работу, принимая во временный буфер внутри API и выдавая уже кратные блоки, но тут всегда встает вопрос бинарной совместимости библиотек...
Re: ltr27_recv - результат в чем?<p>Таймер в винде использовать для подобных целей вообще сомнительное решение, а тем более при большой "частоте съема"...</p> |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Менее сомнительного (не основывающегося в конечном итоге на том же таймере, только на другом уровне) кроме непрерывного поллинга я не знаю. |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Владимир, обращаю Ваше внимание на слова Алексея: "при заведомо большем таймауте можно просто считать прием меньшего количества слов ошибкой". |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Ох, Александр! Хорошо написно, верно написано, и многое из предложенного мною уже реализовано, и про потоки, и про невозможность опоры на времена выдачи снятых данных от ltr, да все одно, все вышесказанное разбивается об изложенное выше весьма верное утверждение о том, что сама винда может какими-то своими делами заниматься, а на мой тред переключиться в случайный и заранее неизвестный момент времени. А это значит, что вместе с одним или несколькими уже готовыми для меня блоками данных (по 16 каналов) мне придет и начало следующего блока. И все равно нужно задумываться о буферизации таких кусков, что с таймаутами и таймерами не крути. |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Иными словами, если неприятность (выдача части каналов вместо целого блока) может случиться, она обязаельно произойдет. |
Re: ltr27_recv - результат в чем?Владимир, если таймауты большие (секунды), то есть достаточно велики, чтобы их наступление можно было считать за ошибку, равно как и возврат отрицательного кода завершения, то при нормальной работе ltr27_recv(<r, buf, tstamp_or_null, num_words, big_enough_timeout) будет возвращать num_words. |
