LTR-EU-8-1 Не определяется
Алексей
14.03.2014 11:02:08
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
У нас следующий набор плат в крейте LTR-EU-8-1
LTR42,43,34-8,11,11,212,27
Крейт работал хорошо с модулем 34-8 по USB.
Далее он был отключен, но оставался подключеным по USB к компьютеру с платой LTR783М и проведен ряд экспериментов с высоковольтной искрой. На расстоянии 1.5-2м от крейта. После этого крейт не включался для проверки.
После вытаскивания платы LTR43 из крейта и установки джамперов на разъеме Х6 и установки платы обратно, при подключении крейта по usb загораются красные светодиоды U и E. Хотя до этого U загорался зеленым. При подключении по сети светодиод E также красный. В Windows 7 64 отображается unknown device (код 43) и на драйвера никак не реагирует.
И такая же история с E-270, но он работал как источник TTL сигнала в эксперименте и тоже был подключен по USB. В нем сильно греется микросхема 2M724RA CR16MCS9 VJE8.
Нужно ли их везти в ремонт или дело в драйверах. Пробовали подключать к разным компьютерам с разными системами - результат аналогичный.
С уважением, Алексей.
14.03.2014 11:36:21
Re: LTR-EU-8-1 Не определяется
Алексей. И в случае LTR-EU и в случае E-270 эти устройства не имеют гальванической изоляции интерфейсов USB относительно земли и корпуса (как в LTR-EU) и относительно цепи GND и портов ввода вывода  CR16MCS9, непосредственно выходящих наружу (как в случае E-270). Естественно, в этой ситуации при физически подключенных USB и упомянутых цепей, даже если эти устройства на включены, существует внешний контур для наведённого тока, образующегося при высоковольтных разрядах из-за мощного электромагнитного излучения. Этот ток носит сквозной характер, т.е протекает через внутренние цепи устройств, грубо говоря, выжигая всё на своём пути. Такое воздействие на аппаратуру является тяжелейшим и предсказать ущерб достаточно тяжело.
LTR-EU-8-1, безусловно, имеет смысл отдать ремонт, а вот ремонтопригодность E-270 после таких воздействий достаточно сомнительна.
Алексей, при передаче в ремонт в L-Card обязательно сошлитесь на эту тему конференции!
- В своём ответе выше я предполагал, что ранее с этим компьютером и с установленными драйверами всё работало. Кстати, возможно, Вам "повезло" и выгорел только одни USB-порт компьютера, всё остальное осталось живым. Попробуйте подключиться к другому.
14.03.2014 11:38:48
Алексей, напишите серийные номера этих устройств.
Алексей
14.03.2014 12:40:41
LTR-EU-8-1 №1R815096
E-270 4R382587
И еще попутно вопрос.
Должна ли сразу загораться зеленая лампочка E на крейте после подключения к сети или только после настройки соединения?
Алексей
14.03.2014 12:43:26
С другим портом не работает. А порт компьютера похоже живой.
14.03.2014 13:01:50
"Должна ли сразу загораться зеленая лампочка E на крейте после подключения к сети или только после настройки соединения?"
- Светодиод E должен засветиться зелёным, если крейт был перенастроен в программный режим Ethernet (без исправного USB эта перенастройка пока невозможна), и только в том случае, если имеется физическое соединение с LAN (от IP-адреса это не зависит).
