Примеры для LTR11 на C#
Андрей
14.01.2014 17:13:27
Не подскажите где можно найти примеры для работы с LTR11 через LTR Server на C# ?
15.01.2014 08:56:09
Re: Примеры для LTR11 на C#
К сожалению примера для C# для ltr11 нет. Но по сути класс _ltr11api из ltrModulesNet.dll - это обертка над функциями C и все функции и параметры аналогичны описанным в ltr11api.pdf. Есть статические функции этого класса полностью дублирующие функции С и принимающие структуру _ltr11api.TLTR11, либо есть методы класса которые аналогичны, просто первым параметром передают поле hnd класса, которое и есть эта структура, и ее правда все равно надо заполнять. Посмотреть описание обертки (последний исходный код ltrModulesNet) можете в  https://bitbucket.org/lcard/ltr_cross_sdk/downloads/ltr_cross_sdk_src.zip в ltrapi/ltrModulesNet.
На последние модули примеры на C# уже предоставляем, а сделать и для старых и причесать немного обертку к сожалению пока руки не дошли...
Андрей
15.01.2014 09:47:28
ок, спасибо
