Прога на l-card e20-10 нужна)
Надежда
15.01.2014 06:35:39
Здравствуйте! Нам необходимо реализовать программу "анализатор импеданса" при помощи  l-card e20-10. Задача состоит в том, чтобы получить полное (активное и реактивное) сопротивление цепи, сняв сигнал с генератора и преобразовав его. Программа может быть написана в любой среде, но предпочтительнее в LabView. Кто-нибудь может помочь? Не за спасибо, разумеется))
15.01.2014 08:10:49
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)
В рамках бесплатной техподдержки смогу помочь по проверке Вашей схемы подключения, устройству измерительной цепи (какой генератор будете иcпользовать, генератор с управляемой частотой?), поскольку здесь крайне критична задача уменьшения (исключения) влияния собственного входного импеданса e20-10 и обеспечение требуемых диапазонов измерения тока и напряжения. Но мне понадобятся исходные данные: Ваша схема измерительной цепи, требуемые диапазоны и точности измерения импеданса, частота и напряжение генератора.
15.01.2014 08:18:24
Скажу сразу: категорически неправильно использовать ЦАП E20-10 для этой задачи!
Надежда
15.01.2014 18:54:21
Спасибо за ответ! Нужные вам данные пока не все известны, в скором времени напишу.
А не могли бы вы ответить более подробно, почему  категорически неправильно использовать ЦАП E20-10 для этой задачи?
15.01.2014 20:55:40
Надежда, в классических схемах измерения  импеданса используется синусоидальный генератор напряжения-тока, и метод основан на измерения амплитуды и фазы синусоидального воздействия. А с выхода ЦАП E20-10 Вы не получите синусоидального сигнала или какого-либо периодичного (синхронного) сигнала, поскольку этот ЦАП - асинхронный - это указано в документации. Т.е выводимый на этот ЦАП отчёт не будет жестко привязан к периоду времени. При синусоидальном воздействии импеданс может быть измерен непосредственно, исходя из определения импеданса, как соотношение амплитуд и фаз напряжений-токов на заданной частоте.
Но существуют конечно и не классические способы измерения (а точнее, оценки) импеданса, основанные на несинусоидальном воздействии (например, воздействие  напряжения-ступеньки на измерительную цепь, а потом определение коэффициентов дифуравнения-модели переходного процесса - таких коэффициентов, чтобы переходный процесс модели максимально точно совпал с измеренным переходным процессом), но этот метод гораздо сложнее и метрологически не явный, т.е косвенный (как любой метод, основанный на подгонке к модели), и поэтому метрологически далеко не безупречен. ...Этим методом пользуются когда по-другому просто нельзя.
Как основа измерителя импеданса может подойти  модуль E14-140-MD  http://lcard.ru/products/external/e-140m , поскольку у него синхронные ЦАП (2 канала) и АЦП (16/32 каналов).
А ещё более интересный вариант с L-502
http://lcard.ru/products/boards/l-502
поскольку в L-502 частоты преобразования выше.
Высококачественный измеритель импеданса мог бы  получиться на основе LTR-EU-2-5 + LTR24 + LTR35...
15.01.2014 22:32:51
По поводу "Проги", которая нужна:
У данной задачи абсолютно чёткая последовательность решения:
-- От требований точности, диапазона измерения
--> к электрофизическим требованиям к измерительной цепи
--> к выбору аппаратуры
--> к требованиям к ПО.
В обратной последовательности решать эту задачу - это абсурд... Если, конечно, ставить себе цель решить задачу, а не просто написать курсовой проект. Если последнее, прошу не беспокоить...
16.01.2014 11:40:16
Здесь с 18.04.2014
Асинхронный ЦАП можно использовать косвенно - как управляющий сигнал для генератора/усилителя/аттенюатора.
Надежда, если это учебный проект, то я бы посоветовал написать самостоятельно и "в лоб", чтобы был виден математический аппарат (наверное, ДПФ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9F%D0%A4 напряжения и тока для известной частоты испытательного сигнала). В учебной задаче, возможно, будет допустимо использовать внешний лабораторный генератор, управляемый вручную, а частоту задавать как параметр (но это лучше уточнить у преподавателя).
Если задача не учебная, тогда см. ответ Александра Гарманова.
19.01.2014 16:13:41
Сама задачка-то крайне интересна, как учебная, поскольку в ней сильно взаимосвязаны электрофизика и программирование, требует знания основ теории цепей (ТОЭ) и основ обработки сигнала. Если кто-то из студентов самостоятельно и осмысленно сделал проект "Измеритель импеданса", то можно сказать, что он приблизился к необходимому профессиональному уровню, достаточному для соискания должности инженера электронщика или инженера-программиста в L-Card.
Приходите работать в L-Card, кто способен решать подобные задачи!
