Прога на l-card e20-10 нужна)Здравствуйте! Нам необходимо реализовать программу "анализатор импеданса" при помощи l-card e20-10. Задача состоит в том, чтобы получить полное (активное и реактивное) сопротивление цепи, сняв сигнал с генератора и преобразовав его. Программа может быть написана в любой среде, но предпочтительнее в LabView. Кто-нибудь может помочь? Не за спасибо, разумеется)) |
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)В рамках бесплатной техподдержки смогу помочь по проверке Вашей схемы подключения, устройству измерительной цепи (какой генератор будете иcпользовать, генератор с управляемой частотой?), поскольку здесь крайне критична задача уменьшения (исключения) влияния собственного входного импеданса e20-10 и обеспечение требуемых диапазонов измерения тока и напряжения. Но мне понадобятся исходные данные: Ваша схема измерительной цепи, требуемые диапазоны и точности измерения импеданса, частота и напряжение генератора. |
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)Скажу сразу: категорически неправильно использовать ЦАП E20-10 для этой задачи! |
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)Спасибо за ответ! Нужные вам данные пока не все известны, в скором времени напишу.
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)Надежда, в классических схемах измерения импеданса используется синусоидальный генератор напряжения-тока, и метод основан на измерения амплитуды и фазы синусоидального воздействия. А с выхода ЦАП E20-10 Вы не получите синусоидального сигнала или какого-либо периодичного (синхронного) сигнала, поскольку этот ЦАП - асинхронный - это указано в документации. Т.е выводимый на этот ЦАП отчёт не будет жестко привязан к периоду времени. При синусоидальном воздействии импеданс может быть измерен непосредственно, исходя из определения импеданса, как соотношение амплитуд и фаз напряжений-токов на заданной частоте.
Как основа измерителя импеданса может подойти модуль E14-140-MD http://lcard.ru/products/external/e-140m , поскольку у него синхронные ЦАП (2 канала) и АЦП (16/32 каналов).
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)По поводу "Проги", которая нужна:
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)Асинхронный ЦАП можно использовать косвенно - как управляющий сигнал для генератора/усилителя/аттенюатора. Надежда, если это учебный проект, то я бы посоветовал написать самостоятельно и "в лоб", чтобы был виден математический аппарат (наверное, ДПФ http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9F%D0%A4 напряжения и тока для известной частоты испытательного сигнала). В учебной задаче, возможно, будет допустимо использовать внешний лабораторный генератор, управляемый вручную, а частоту задавать как параметр (но это лучше уточнить у преподавателя). Если задача не учебная, тогда см. ответ Александра Гарманова. |
Re: Прога на l-card e20-10 нужна)Сама задачка-то крайне интересна, как учебная, поскольку в ней сильно взаимосвязаны электрофизика и программирование, требует знания основ теории цепей (ТОЭ) и основ обработки сигнала. Если кто-то из студентов самостоятельно и осмысленно сделал проект "Измеритель импеданса", то можно сказать, что он приблизился к необходимому профессиональному уровню, достаточному для соискания должности инженера электронщика или инженера-программиста в L-Card.
