Странности в работе программы LGraph2Добрый день! Мы используем АЦП Е14-440 (проверяли на двух экземплярах) с предусилителями LP04/5V для измерения сигналов, поступающих с полных тензомостов. Предусилители подключены к Е14-440 по дифференциальной схеме. Для регистрации сигнала использовались Lgraph2 версий 2.34.34 и 2.34.36. При подключении любого из трёх имеющихся тензомостов система работает штатным образом: при отсутствии нагрузки измеряемые сигналы практически постоянны, при подаче нагрузки сигнал изменяется на несколько милливольт. При подключении любых двух из трёх имеющихся тензомостов, система также работает штатным образом. При подключении трёх тензомостов регистрируемые сигналы начинают осциллировать, причём размах осциляций - несколько вольт. При попытке включения в программе фиктивного четвёртого канала, на который не подаётся реальный сигнал, измеряемые по трём первым каналам сигналы приходят в благообразный (исходный)вид. Мы выслали письмо, содержащее скриншоты экранов, на адрес support@lcard.ru ещё до выхода версии 2.34.36, но никакого ответа нет. |
Re: Странности в работе программы LGraph2Это возможно аппаратный эффект. Давайте разбираться с подключением: |
Re: Странности в работе программы LGraph2Какова частота дискретизации АЦП? Судя по описываемому Вами эффекту почему-то по usb не успевают поступать данные и происходит переполнение буфера АЦП. Пришлите, пожалуйста на support файл lgraph2.grb с настройками программы. |
Re: Странности в работе программы LGraph2Добрый день! До того как оставить сообщение здесь мы писали на support@lcard.ru, но ответа, к сожалению, не получили. Это было 23 октября в 12:50. К письму был приложен файл, содержащий скрины с экранов, демонстрирующие эффект. Сегодня повторю это письмо с приложением grb-файла. 1. Сопротивление тензомостов 400 Ом 2. Питание предусилителей от импульсного биполярного источника 12 В. На выходе источника питания установлены электролитические конденсаторы по 1000 мкф. По результатам осциллографирования колебаний питания мы не видим. 3. используем экранированные витые пары. Распайка разъемов в соответствии со схемой LP04, приведенной на сайте. Далее LP04 подключались к E14-440 в дифференциальном режиме. 4. имеется в виду программное включение каналов на вкладке "настройка оборудования". Мы подключали датчики по одному, попарно в разных комбинациях и все три сразу. 5. Осцилляции появляются когда мы подключаем все три датчика одновременно и исчезают если мы включаем в программе четвёртый (фиктивный) канал 6. Частота опроса на канал 10 000 Гц |
Re: Странности в работе программы LGraph2И вот уже целую неделю нет ответа - ни здесь ни по почте 8( |
Re: Странности в работе программы LGraph2Например, как электронщик, подтвердить правильность подключения я не могу, поскольку нет полной схемы подключения. |
Re: Странности в работе программы LGraph2Так к электронике вопросов, в общем-то и нет 8)).
Коллега Ваш велел выслать на support grb-файл.
Re: Странности в работе программы LGraph2Ответил по почте. |
Re: Странности в работе программы LGraph2Дошло ли письмо? |
