E-154
Владимир
12.09.2013 08:51:53
E-154
Здравствуйте! Хотим приобрести! Позволяет ли встроенное ПО Е-154 сохранять данные регистрации?
12.09.2013 09:15:28
Re: E-154
Эта задача прекрасно решается пользовательским ПО - LGraph2. Программа позволяет и сохранять данные, и много чего еще делать. См. http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip и http://www.lcard.ru/download/lgraph2_help.pdf
12.09.2013 10:50:31
Re: E-154
Lgraph2 сохраняет данные в виде бинарных файлов. Имеется возможность автоматической генерации скриптов matlab для чтения бинарных файлов и возможность экспорта в текстовом формате типа csv.
12.09.2013 11:08:50
Здесь с 18.04.2014
Re: E-154
Если имелось в виду сохранять автономно (внутри прибора), то нет, модули E-xxx - это по сути приставки к компьютеру. А компьютер, конечно, может сохранять данные (готовой программой LGraph2 или своей собственной, специально под задачу написанной).
http://www.lcard.ru/products/external/about
Под автономную работу можно приспособить LTR-EU
http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-2
(там доступна как опция сравнительно большая внутренняя flash-память), но потребуется переписывать встроенное ПО под свою задачу.
Некоторые наши заказчики успешно это делают.
Для небольшого/учебного/настольного применения несравнимо проще использовать ПК + модуль ввода/вывода на USB или PCI/PCIe.
12.09.2013 12:11:13
Re: E-154
Потенциально E-154 под автономные приложения тоже приспосабливается, если заняться программированием ARM. К входам-выходам E-154 можно и Flash-память присоединить. Есть возможность подключить JTAG. Вложения в аппаратуру минимальные - только интеллектуальные затраты smile...
