LTR114 и его ошибки
Панов Алексей
06.09.2013 12:38:12
#26
Re: LTR114 и его ошибки
Спасибо
Панов Алексей
06.09.2013 12:51:11
#27
Посмотрел. Информации довольно немного. Сейчас это не надо, но хотелось бы для полноты знать кодировку самого результата работы АЦП. Совпадает ли с кодировкой используемого LTC2440?
Я правильно понимаю, что такой формат получается на уровне сервера?
Панов Алексей
06.09.2013 12:53:30
#28
И из этого формата не ясно как получить номер канала АЦП, к которому относятся данные.
06.09.2013 13:47:47
#29
Если измеряете напряжение, то младшие 4 бита в SwitchMode - это номер физического канала.
Да, код передается в том же формате, что считывается с LTC2440
Панов Алексей
06.09.2013 16:30:46
#30
Получил более развернутую версию. Большое спасибо. Думаю, есть смысл добавить это описание в качестве приложения в документацию по LTR114.
Панов Алексей
06.09.2013 19:35:57
#31
Все же не пойму как мои действия могут привести к появлению ошибки -10010 в ответе обрабатывающей функции LTR114. Если настроен только один канал АЦП, то откуда могут взяться данные с других каналов? Или я что-то не так себе представляю в работе с данным модулем?
Панов Алексей
09.09.2013 08:14:03
#32
Каким образом можно очищать FIFO буфер крейта, кроме вычитывания из него? Либо при каких условиях он очищается?
09.09.2013 09:27:02
#33
Буфер очищается при вызовах Stop и Open. В остальном -только вычитыванием.
По поводу ошибки, посмотрю чуть позже – возможно ProcessData не рассчитана на то, что слова могут прийти не выравнеными и считает, что всегда идет сперва первое слова данных, затем второе и из-за этого выдает не ту ошибку…
