LTR114 и его ошибки
Панов Алексей
04.09.2013 14:37:36
LTR114 и его ошибки
Добрый день. Используем крейт LTR-EU-16 с набором различных модулей, пока наиболее тесно работаем с LTR114. Крейт работает в условиях больших наводок (рядом с импульсным генератором). Практика показала, что LTR114 чувствителен именно к электромагнитной наводке (собираемся делать навесной экран на весь модуль). В процессе работы следим за типами ошибок, наиболее распространенные -10010, -10016 и -10017. Без экрана почти каждое вычитывание и обработка данных заканчивается ошибкой. Чаще всего появляеется ошибка -10017, даже когда импульсный генератор не работает. Насколько понятно из описания -10017 некритичная ошибка, которая даже не приводит к отбраковке принятых данных. Тем не менее, хотелось бы услышать комментарии по поводу появления этой ошибке "в спокойной обстановке" и наиболее адекватные способы восстановления после появления остальных типов ошибки (особенно -10010) (закрыть и снова открыть соединении с модулем, например).
04.09.2013 15:20:45
Re: LTR114 и его ошибки
Алексей, давайте всё-таки сначала электрический аспект проблемы посмотрим:
1. Винты на панелях LTR114 завинчены? Проверьте тестером на Ом-ах, есть ли электрическая связь  металлической части разъёма DRB-37 каждого модуля с клеммой заземления (корпусом) крейта.
2. "Крейт работает в условиях больших наводок (рядом с импульсным генератором). Практика показала, что LTR114 чувствителен именно к электромагнитной наводке..." - чувствителен  даже тогда, когда разъём к LTR114 не подсоединён?
3. В неиспользуемые посадочные места крейта, если таковые имеются, панели-заглушки установлены?
4. Что за импульсный генератор? Какой его тип, мощность, характеристики импульсов?
5. Перечислите всю аппаратуру в Вашей системе, и опишите по какой схеме они заземлены.
6. Используете Ethernet или USB?
7. Какую конфигурацию модулей LTR применяете? Ошибка происходит в одном модуле или сразу в нескольких?
04.09.2013 17:59:39
А что за ПО используете? Если свое, то при использовании, например, LGraph2 эти ошибки проявляются? Не до конца понял, есть ли условия, при которых этих ошибок не возникает и все работает нормально?
Панов Алексей
04.09.2013 20:59:44
1. Винты завинчены.
2. Чувствиелен даже тогда, когда ничего не подсоединено.
3. Заглушки установлены почти все, не хватает пары в самой дальней части от LTR114.
4. Пара слов в следующем абзаце.
5. Зарядное устройство на 5 кВ, модулятор с тиратроном для формирования импульса тока длиной порядка 300 мкс для питания магнита, кабельная трасса несколько десятков метров и набор резисторов в качестве нагрузки, блок запуска тиратрона, осциллограф, генератор импульсов и собственно LTR крейт с модулем LTR114. Крейт, ЗУ, модулятор и блок запуска тиратрона находиться в одном 19" шкафу. Крейт как можно дальше от модулятора.
6. Ethernet
7. Пока используем только LTR114.
Постепенно исключая возможные пути помехи по проводам, пришли к выводу, что основной вклад дает электро-магнитная наводка. Помог экран из медных пластинок расположенных непосредственно рядом с LTR114.
Да, еще один момент. Используем внешнее тактирование LTR114, с внутренним количество ошибок уменьшается, но не становится нулевым.
ПО свое. В более ранних вопросах  (конец мая) я сообщал, что LGraph2 отказывается нормально запускаться, поэтому им совершенно не пользуемся. Иногда пользуемся LComp и PowerGraph.
Условия при которых наблюдалась бы долговременная стабильность работы (несколько часов) не были достигнуты. Самая частая ошибка -10017. Хотелось бы услышать комментарии именно по адекватному реагированию на ошибки. Можно ли именно эту, например, просто игнорировать?
Панов Алексей
05.09.2013 09:42:51
Немного слукавил. Сегодня проверяю на столе, за пару часов ни одной ошибки. Использую только внутреннее тактирование, без каких-либо внешних подключений.
05.09.2013 10:13:36
Алексей. Генератор электромагнитных полей у Вас серьёзный. Но когда полей нет (в нормальных условиях) LTR категорически  не должен сбоить. Предлагаю  протестировать LTR в нормальных условиях с помощью специального тестовой программы LTRTEST2, которая запускает  независимые потоки данных для разных модулей с контролем и подсчётом ошибок.
Про сбои и общую идеологию восстановления после сбоев написано в руководстве
http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf , п.3.9.2.
В Вашем случае, на сколько я понял, сбои носят не фатальный характер, т.е. дальнейший сбор данных от модулей продолжается, но поток данных от модуля был либо разорван (непрерывность точечно нарушена), либо валидность данных точечно не была обеспечена. В этой ситуации есть два варианта реакции: перезапуск данного модуля (через RESET), либо игнорирование ошибки. В последнем случае, нужно понимать, что если потоки данных от разных модулей Вы обрабатывали совместно, с учётом взаимных задержек данных, то после сбоя потоки нужно снова засинхронизировать (по тем признакам синхронизации, которые использовались). Замечу также, что используемый механизм обнаружения сбоев в LTR не гарантирует обнаружение всех сбоев. Этот механизм только в статистическом смысле отвечает на вопрос: были обнаружены сбои или нет. И если были, то это сигнал о том, что  присутствуют проблемы электромагнитной совместимости в данной обстановке и при данном подключении.
05.09.2013 10:18:52
Возьмите программу отсюда.
ftp://ftp.lcard.ru/pub/ltr/ltrtest2.zip
При запущенном LTR-сервере нужно сначала нажать "Найти крейты", а потом запустить тест. Поставьте на длительный прогон в нормальных условиях. О результатах сообщите, пожалуйста.
05.09.2013 10:53:43
Имеют смысл два эксперимента c LTRTEST2:
1. Когда разъёмы LTR-модулей не подключены.
2. Когда разъёмы LTR-модулей подключены и все сигнальные цепи и цепи заземления Вашей установки подсоединены, но генератор электромагнитных  полей выключен.
Панов Алексей
05.09.2013 12:38:50
Обязательно проверим, но сейчас немного занялись другим. А именно метками старт. Добавил LTR41 и обнаружил, что счетчик меток не сбрасывается как это описано в даташите. Начало смущать то, что на различные програмные манипуляции с параметрами функции LTR114 приводят к ошибке -10010 или -10017 (изменение частоты вызова функции чтения, таймаута, количества ожидаемых данных).
05.09.2013 12:55:48
А при приеме Вы корректно проверяете размер принятых данных, который вернул LTR114_Recv(), что он соответствует тому, что запрашивали?
Панов Алексей
05.09.2013 13:34:53
Вообще не проверяю. Я заведомо большее количество точек запрашиваю, чтобы не отставать от заполнения буфера. Зачем нужно проверять, если я и так знаю, что вернул меньше?
05.09.2013 13:59:28
Хм... но тогда Вы должны обеспечить, чтобы в ProcessData всегда передавлись данные размером, кратным размеру кадра (FrameLength), т.к. в таком случае Recv Вам может вернуть и не полный кадр (и даже только одно слово из двух, задающих отсчет). Вы это делаете?
Панов Алексей
05.09.2013 14:15:20
Честно говоря, не делал, просто задавал целое число.  Какой смысл в таком случае функцию приема было реализовывать в таком виде? Если запрос на нецелое количество кадров приведет в дальнейшем к ошибке? Почему просто не передавать количество кадров?
05.09.2013 14:59:47
Ну теоретически никто не мешает принимать и не целыми кадрами, но потом их собирать и уже передавать кратным количеством в ProcessData….
Панов Алексей
06.09.2013 07:37:19
Может ли оказаться так, что временная метка будет встроена в поток таким образом, что попадет между пакетами с данными от LTR114, соответствующими одному кадру?
06.09.2013 08:12:43
Может, но это не влияет на прием. Метки обрабатываются специальным образом и возвращаются из Recv отдельным массивом tmrak. Так что в массиве данных, которые вернула Recv только данные от самого LTR114
Панов Алексей
06.09.2013 08:22:50
Это понятно. что метки в массиве tmark. Мой вопрос был в сторону соответствия индексов массивов. То есть, индекс элемента tmark, в котором зафиксировано изменение значения счетчика меток может соответствовать как первой части кадра данных АЦП, так и второй. Такое положение вещей требует дополнительной проверки количества данных до метки в "сыром" массиве данных на кратность размеру кадра до передачи функции обработки. Я правильно все понимаю?
06.09.2013 08:45:55
Метка может прийти в любой момент, они привязаны только к "сырым" словам и изменение индекса в tmark может быть и в середине кадра. Что с ними делать дальше уже зависит от Вашей задачи.
Панов Алексей
06.09.2013 09:08:03
В таком случае как различать части кадра АЦП в сыром виде? По значению 22 бита? Я вывожу его значение у четырех последовательно расположенных элементов сырого массива и не вижу чередование 1 и 0.
Панов Алексей
06.09.2013 09:18:12
Я имею ввиду различать части кадра в массиве, заполение которого происходить во время работы функции LTR114_Recv()
06.09.2013 09:32:11
Так как данные идут непрерывно, то самый простой способ – это по кол-ву слов принятых от начала сбора (каждое слово с номером, кратным FrameSize – начало кадра). Если нужно по формату слов различать первое слово отсчета или второе – то это 4-ый бит (маска 0x08)
06.09.2013 09:35:46
Алексей, я хочу напомнить Вам, что вопрос о стабильности работы ПО Вы уже ставили в марте 2013 г. http://www.lcard.ru/forumthreads/13905  Я тогда ещё просил Вас протестировать LTR с помощью LTRTEST2, и ответа Вас не получил, что крайне осложняет техническую поддержку...
Панов Алексей
06.09.2013 10:27:22
И в прошлый раз и сейчас при прогоне LTRTEST2 ошибок не возникало. Я уже понял, что ошибки -10010 и -10017 могут появляться при некорректном использовании функции обработки, когда в исходном массиве присутствуют обрывки кадров (это может быть либо в начале массива, либо в конце, насколько я понимаю). Внешние наводки лишь усугубляют ситуацию.
Панов Алексей
06.09.2013 10:30:14
Алексею.
Я может быть что-то упустил, но где можно найти информацию о структуре данных от АЦП (форма представления, первое или второе слово и тд.) Например, про 4ый бит я не находил упоминание.
06.09.2013 12:28:11
Действительно, в руководстве этого нет. По-видимому, пользователи эту информацию и не используют, т.к. вопросов не было. Выслал Вам формат по почте.
