Ltr11 и микрофонДобрый день.
Просматриваю данные канала с помощью LGraph2 в одноканальном режиме и наблюдаю планомерное падение напряжения на входе, а потом медленное возрастание, к которому подключён микрофон. На какие-либо звуковые сигналы, посылаемые на микрофон реакции нет. Скажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? |
Re: Ltr11 и микрофонАндрей, напрямую подключить электретный микрофон к LTR11 не получится по многим причинам. Кроме того, сами эти микрофоны тоже бывают разными. Напишите тип микрофона (желательная ссылка на документацию производителя), тогда предложу вариант подключения.
Re: Ltr11 и микрофонСпасибо за ответ!
Задача ставится так: померить уровень шума, создаваемый электрочайником во время всего процесса кипение (нагрев, закипание, переход с одной стадии кипения на другую). Диапазон: до 55 дБ. |
Re: Ltr11 и микрофонДокументации на этот микрофон я не нашёл. Но если это действительно электретный микрофон, то нужен предусилитель с фантомным питанием микрофона. Готового решения предложить не смогу. Кроме того, LTR11 для звуковых приложений - это не слишком удачный выбор, а лучше бы LTR22 или ещё лучше LTR24... |
Re: Ltr11 и микрофонСпасибо за информацию!
Re: Ltr11 и микрофонНе забывайте, что вход LTR11, подключается, как минимум, тремя проводами: X, Y, AGND в дифф. режиме или X(Y), GND32, AGND в режиме "с общей землёй", см. информацию по подключению в "Руководстве пользователя". |
