Работа входа Sync L-791
Михаил
07.06.2013 11:53:43
Добрый день. При отладке работы плат L-791(4D561350/90) на LGraph2 2.34.29 возникли следующие вопросы -
1. Имеем меандр 0-5 Вольт 10Гц заведенном по "+" к входу X1 и Sync, по "-" к GND32. Плата используеться в режиме 32 каналов. В описании "Внешняя синхронизация по заднему фронту (переход из 1 в 0) сигнала Sync - Запуск непрерывной работы канала АЦП по фронту внешнего сигнала". Но по факту в Лграфе вижу что запись начинается при переходе сигнала из 0 в 5 Вольт т.е. из 0 в 1.
2. При размахе напряжения 1В-5В, длительности импульса высокого напряжения 0,0003с и временем между импульсами 0,02с наблюдается "сбой" синхронизации - иногда сбор данных начинается на середине между импульсами. На осциллографе импульс четкий, без помех.
07.06.2013 13:27:27
Re: Работа входа Sync L-791
Михаил, если Вы используете вход SYNC для внешней синхронизации, то "общим проводом" для источника синхронизации должна быть цепь АGND L-791 на разъёме "Analog I/0". По поводу синхросинала: это должен быть цифровой сигнал по стандарту TTL: уровень "нуля" -0,2...+0,3 В, уровень "единицы" +2,4...+5,0 В. Длительность фронтов должна быть мала (желательно не более 10 нс).
Михаил
07.06.2013 17:23:52
Что то запутался... Если я принимаю 32 канала с входным сигналом 0-10В на X1-16, Y1-16 то "общий" провод входного сигнала я присоединяю к GND32? А "общий" SYNC к АGND ? или я должен использовать общий "общий" как для входов так и для SYNC?
07.06.2013 17:54:42
Запутались основательно. Попытаюсь распутать.
1) В руководстве
http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf , рис.6, стр.23 наглядно показано, как нужно  присоединять "аналоговые" источники сигнала в 32-канальном режиме АЦП. Обратите внимание, что AGND и GND32 должны быть объединены в одну точку там, где соединяются все общие провода от источники сигналов. Если интересует физический смысл входов X, Y, GND32, AGND, то он подробно расписан в статье http://www.lcard.ru/articles/11 , п.2.3.2.4.
2) Вход синхронизации  SYNC -- это не аналоговый вход измерительного сигнала АЦП. Это "цифровой" вход запуска сбора данных АЦП, если программно установлен режим внешней синхронизации. При этом, на вход SYNC  нужно подать перепад логических TTL-уровней  из "1" в "0" для того, чтобы внешний запуск произошёл. Источник этого синхросигнала нужно подключать относительно входа AGND. (Относительно "аналоговой земли" потому, что на внешнем разъёме L-791 для "цифровой земли" не хватило контакта - считайте, что это исключение из правил. Цепь цифровой земли L-791 присутствует только на внутреннем разъёме L-791, доступ к которому только изнутри системного блока).
