Время преобразования АЦП L502
Александр
05.06.2013 14:05:27
Добрый день. В программе LGraph 2, есть возможность автоматической и ручной настройки времени преобразования АЦП. Подскажите пожалуйста как это время можно программно задать для платы L 502? Используем Embarcadero C   Builder XE
05.06.2013 17:14:09
Re: Время преобразования АЦП L502
Частоты сбора можно задать с помощью L502_SetAdcFreq() до вызова L502_Configure(). Параметр f_acq – это частота сбора данных в Гц — обратная величина  задаваемого в Lgraph времени преобразования АЦП в мкс. Т.е. f_acq = 1000000/<время преобразования из Lgraph>. При автоматическом режиме для L502 Lgraph ставит  всегда максимальную частоту преобразования — 2000000 Гц (0.5 мкс).
А параметр f_frame – это то, что в LGraph2 называется "частота на канал в Гц".
В примере под C++ Builder/XE2 соответственно эти параметры задаются в полях «Частота сбора данных» (f_acq) и «частота на канал» (f_frame).
Подробнее что означают эти значения также можно прочитать в главе «3.5.2 Настройка частоты синхронного ввода/вывода» руководства программиста.
Александр
05.06.2013 17:35:07
Все понял, спасибо большое.
Александр
05.06.2013 17:35:22
Все понял спасибо большое.
