E14-140M-D Циклический режим ЦАП количество кадров
Илья
15.05.2013 17:46:58
Сколько кадров можно задать для вывода в циклическом режиме для E14-140M-D?
15.05.2013 19:27:46
Re: E14-140M-D Циклический режим ЦАП количество кадров
Илья, вообще-то E14-140M-D поддерживает синхронный потоковый режим вывода на ЦАП без потери данных (без разрыва потока). Вы задали свой вопрос, поскольку не знали этого?
Илья
16.05.2013 09:34:08
Я хочу выводить на ЦАП синусоиду (50 Гц) и снимать данные с АЦП. Чтобы упростить программу, думаю использовать циклический режим. Ответа на свой вопрос в документации не увидел.
16.05.2013 10:49:57
Здесь с 18.04.2014
Илья, а Вы, наверное, пропустили дополнительное описание ЦАП?
Библиотека файлов -> "Описания", "E14-140M" -> Применить или прямая ссылка:
http://www.lcard.ru/download/e14_140m_addendum_dac.pdf
Кратко на Ваш вопрос: буфер ЦАП у E14-140-MD на 5120 двухканальных кадров. То есть синусоиду 50 Гц можно выдать на максимальной частоте дискретизации (200 кГц) - потребуется 200000/50 = 4000 отсчетов.
Потоковый режим не имеет ограничений на размер данных, но действительно несколько сложнее в программировании - требует постоянной подкачки по USB. Для данной задачи оптимален циклический режим.
Алексей
16.10.2013 15:10:32
А такой вопрос разработчикам: есть ли готовое ПО, в котором реализован потоковый вывод данных на ЦАП вышеобозначенной платы? Может LGraph2 или PowerGraph?
17.10.2013 10:10:08
Здесь с 18.04.2014
Хм... ну как минимум есть демонстрационное, хотя скорее это примеры.
http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip
Но находящийся в этом архиве e140-wav-player (с исходными текстами, конечно) с большой натяжкой можно назвать "готовым" - он играет стандартный несжатый .wav (моно или стерео, 8/16/24 бит, PCM) на ЦАП E14-140-MD. WAV файл читается в память целиком и преобразуется в фиксированный формат стерео 16 бит 50 кГц (интерполятором), а дальше выводится на ЦАП в потоковом режиме.
На выход можно прицепить резистивный делитель порядка 1:10 (выход ЦАП 10Vp-p, 10mA max), и получится почти линейный выход wink
17.10.2013 10:46:51
По поводу полноценного законченного пользовательского ПО, то LGraph2 не поддерживает потоковый вывод, а вот PowerGraph очень вероятно, что поддерживает, но это надо спрашивать у них на сайте - http://powergraph.ru/
Алексей
08.11.2013 13:52:28
Уважаемые разработчики!
Попробовал работу модуля E14-140 MD с примерами Labview. Ошибок при запуске не возникает, однако результата нет. Использовались примеры из библиотеки: осциллограф и генератор сигналов. Так как в программах LGraph2 и Powergraph плата подавала признаки жизни, то возник вопрос: примеры проверялись с вышеназванным модулем или только с E14-440 (с этим модулем все работает) ? Или какие-то нюансы с прошивкой?
Алексей
11.11.2013 12:39:37
Прошу ответить на предыдущее сообщение.
11.11.2013 18:23:52
Алексей, что вы понимаете под "результата нет"?
Что конкретно не получается?
Павел
22.11.2013 09:06:46
Здравствуйте, у меня возникла проблема с организацией потокового вывода на ЦАП. При вызове функции START_DAC приложение всегда выдает ошибку. Также, не работают примеры с потоковым выводом. Может, у меня какая-то аппаратная проблема?
22.11.2013 11:26:19
Здесь с 18.04.2014
Павел, в Вашем приборе ЦАП физически есть? Это опция, на корпусе маркируется буквой D в E14-140-MD (на нижней крышке). Обычные E14-140-M (не -D) без ЦАП.
Программно: возьмите http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip
Там много примеров работы с ЦАП и get_info, показывающая наличие ЦАП.
