Программирование ЦАП L791
pups
30.04.2013 12:19:24
Здравствуйте!
На базе указанного модуля мне необходимо осуществить следующую задачу управления:
- подать напряжение на первый канал ЦАП и считывать данные с датчика температуры на первом канале АЦП;
- когда эти данные достигнут определенного значения, убрать напряжение с первого канала ЦАП и подать напряжение на второй канал ЦАП, и продолжить считывание данных с первого канала АЦП;
- когда данные температуры достигнут определенного значения, убрать напряжение и со второго канала ЦАП.
Я прошу помощи именно с логикой. С тем как опрашивать датчик и как подавать требуемое напряжение на каналы ЦАП я разобрался. А вот как переключить каналы ЦАП я еще не понял, то есть поменять их состояние в требуемый момент.
Спасибо!
30.04.2013 12:22:03
Re: Программирование ЦАП L791
Ну тут как минимум нужны временные-скоростные рамки всех этих управляющих воздействий. Если все делается через IoAsync это одно, а если все быстро в синхронном режиме, то другое....
pups
30.04.2013 12:49:16
Я делал как описано в примере, то есть скорее всего в синхронном режиме, поскольку с IoAsync (то есть с цифровыми линиями) я не работал.
30.04.2013 13:18:42
IoAsync он  и одиночный отсчет читает с АЦП и на ЦАП может вывести... вопрос  в таймингах всего этого...
pups
21.05.2013 09:04:46
А как вывести одиночный отсчет на канал ЦАП через IoAsync ?
pups
22.05.2013 18:42:57
Как считывать один отсчет с АЦП через IoAsync еще можно разобраться, а вот про ЦАП не слова нигде нету
23.05.2013 00:12:21
в описании IoAsync есть. в manual.pdf или lcomp.chm
pups
27.05.2013 12:32:51
Как данные заносить таким методом?
вот кусок программы нерабочий, что необходимо тут исправить?
for(int i=0; i<2000; i++){
       if(i<1001){
               dac_data[i]=((USHORT)(V)&0xFFF)|1<<12;
               dac_data2[i]=((USHORT)(0)&0xFFF)|1<<16;
         if(i>1000){
               dac_data[i]=((USHORT)(0)&0xFFF)|1<<12;
               dac_data2[i]=((USHORT)(V2)&0xFFF)|1<<16;
          pp.s_Type = L_ASYNC_DAC_OUT;
         pp.Mode = 0;
         pp.Data[0] = dac_data[i];
         pI->IoAsync(&pp);
         pp.Mode = 1;
         pp.Data[0] = dac_data2[i];
         pI->IoAsync(&pp);
27.05.2013 12:41:34
Для вывода отсчета на ЦАП надо заполнить структуру ASYNC_PAR так:
            s_Type -L_ASYNC_DAC_OUT;
            Chn[0] -(0/1) выводить на 0 канал;
            Chn[1] -(0/1) выводить на 1 канал;
            Data[0] — данные для 0 канала;
            Data[1] — данные для 1 канала;
между выводами  ioasync задержку  небольшую сделайте...
