Неисправность АЦП E20-10В какой то момент перестало работать АЦП s/n 5D352707. Системой Windows7, как и раньше, продолжает определяться, но данные с него не поступают - счетчик поступивших отчетов равен 0, светодиод не моргает. Пробовали менять номер канала для получения данных - результат нулевой. Остальные модули АЦП, а их более десятка штук, работают нормально. Подскажите, что могло произойти и как возможно это исправить? |
Re: Неисправность АЦП E20-10Если ровно в тех же самых физических условиях (те же кабели, тот же компьютер, тот же порт USB, то же ПО, те же настройки) один из E20-10 не выдаёт данные, а остальные работают, тогда - его в ремонт в L-Card. Других идей не может быть... |
