Опрос платы L791Здравствуйте!
Re: Опрос платы L791Подключать термопару к L-791 напрямую вряд ли целесообразно, поскольку слишком малая часть от диапазона измерения L-791 будет использована. По-хорошему, требуется предусилитель. Для прямого подключения термопары используйте LTR27+H-27T, E-270 + H-27T или LTR24. |
Re: Опрос платы L791ASYNC_PAR pp;
Re: Опрос платы L791Poul, выдает одно значение: adc 0 |
Re: Опрос платы L791а так 0 канал и передается и подключение дифф.? и д иапазон какой задан измерения? а если какой другой источник сигнала выбрать типа батарейки? |
Re: Опрос платы L791подключен датчик к 0 каналу в диф режиме, диапазон измерения 0-0,14В где-то. а батарейку 1,5В? подключать также в диф режиме? |
Re: Опрос платы L791как угодно можно. только номер канала правильно задать |
