Проблема синхронизации запуска LTR-U-1-4 + LTR11
Иван
04.03.2013 09:17:55
Здравствуйте, проблема заключается в том, что при подключении к крейту LTR U-1-4 с модулем LTR11 неудаётся организовать внешний запуск модуля. При чем были предприняты попытки наладить синхронизацию как через вход Syn (на блочном разъеме модуля LTR11), так и через разъем Sync Input (разъем на самом крейте).
04.03.2013 09:37:29
Re: Проблема синхронизации запуска LTR-U-1-4 + LTR11
Во-первых разъем крейта используется для генерации синхрометок, а не для внешнего запуска модулей.
Разъем SYN LTR11 используется для внешней синхронизации АЦП, т.е. по указанному изменению сигнала SYN выполняется одно преобразование АЦП.
Если Вам нужен внешний сигнал именно старта сбора данных, а дальнейший сбор должен идти непрерывно с заданной частотой от внутреннего генератора, то это сигнал START.
Хотелось бы более подробно узнать, что Вы хотите получить, что именно Вы делаете и что именно не получилось? Вы пользуетесь своей программой, LGraph2, чем-нибудь еще? Какие настройки модуля LTR11 задаете?
Иван
04.03.2013 10:00:56
Я пользуюсь программой LGraph2. Требуется запустить сбор данных по сигналу от промышленного логического контроллера. В программе в настройках оборудования задавался старт по фронту внешнего сигнала, после чего на вход Syn подавался аналоговый сигнал в пределах 4-4,5 В. Как только в настройках устанавливался старт по внешнему сигналу, программа переставала регистрировать сигнал.
04.03.2013 10:20:39
Иван, если нужен запуск сбора данных, то для этого нужно использовать сигнал START LTR11. Причём, этот сигнал должен быть не аналоговый, а цифровой (c TTL-уровнями).
Иван
04.03.2013 10:23:02
Александр, Вы бы не могли бы пояснить, что именно представляет из себя сигнал START. (Сигнал START следует использовать тогда, когда время начала сбора данных относительно фронта (или спада) внешнего TTL-сигнала должно быть известно с точностью до единиц микросекунд) из руководства не совсем ясно.
04.03.2013 10:39:26
Эта фраза из руководства означает, что
время реакции на сигнал START у LTR11 составляет единицы микросекунд. По спаду (фронту) сигнала START произойдёт запуск сбора данных, если программно установлен режим "Старт сбора данных по фронту (спаду) внешнего сигнала". Вам пояснить, какие электрические параметры у TTL-сигналов?
Иван
04.03.2013 10:44:34
Спасибо Александр, я буду очень признателен, если Вы поясните мне параметры TTL-сигналов.
Иван
04.03.2013 10:49:50
И, Александр, Вы не могли бы мне пояснить, как подать на вход START цифровой сигнал с выхода, представляющего собой э/м реле. Заранее благодарю.
04.03.2013 11:52:12
Иван, про TTL-сигналы см.
http://www.lcard.ru/forumthreads/12443
Чтобы дать конкретные рекомендации, как  реализовать старт сбора данных LTR11 от контактов  электромагнитного реле, мне нужно знать следующее:
- контакты электромагнитного реле в момент старта работают "на замыкание", "на размыкание" или "на переключение"?
- Какая максимальная длина кабеля предполагается от LTR11 до реле?
- Контакты реле изолированы от других цепей? Если нет, то с какими цепями они связаны?
04.03.2013 22:30:53
Иван, казалось бы, простой вопрос (о подключении к LTR11 реле для запуска сбора данных) имеет отношение также к вопросам:   общей схемы соединения устройств в Вашей системе, составу системы, компоновке, заземления, электромагнитной совместимости (особенно актуально для случая USB-интерфейса), типа компьютера (стационарного с питанием от сети, ноутбука с питанием от сети или ноутбука с батарейным питанием). Когда пользователи сообщают эти подробные данные о системе, тогда даю подробные рекомендации по подключению.
Иван
06.03.2013 11:51:03
Александр, спасибо за помощь. Мне удалось настроить синхронизацию запуска.
