LTR-114 и тензопреобразователь давленияПодскажите можно ли с помощью LTR-114 снимать сигналы с тензопреобразователя без использования усилителя? Если нет, посоветуйте какой усилитель применить |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияСопротивление моста 3,25 кОм, питание 2 мА. |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияЭмиль, "тензопреобразователь" - это широкое понятие. А что подразумеваете: полный мост, полу- или четвертьмост? Какие требования к точности измерения? В помощью LTR114 сколько каналов измерения хотите реализовать и каких? На сколько будет удалён тензопреобразователь от АЦП? |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияВот ссылка на описание преобразователя http://www.orleks.ru/prospekts/d.pdf
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияЭмиль, использовать можно, тем более, что о варианте применения LTR114 с мостовыми датчиками сказано в Руководстве пользователя. Только математику вычисления разбалансов мостов и весь остальной сервис Вам необходимо будет написать на верхнем программном уровне. Какие-то каналы LTR114 необходимо будет использовать для измерения напряжения питания мостов. И от чего питать мосты - это тоже нужно будет решить... |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияПонятно. Спасибо за ответ. Мы можем заказать разработку ПО по нашему ТЗ у Вас? Или подскажите пож. кто может за это взяться. |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияОбратитесь, например, к нашему партнёру - Лаборатория "АС" http://www.actech.ru/
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияСудя по документации на датчик, если действительно с моста будете снимать сигнал величиной в сотни милливольт, соответствующий полной шкале разбаланса моста, то, например, LTR212 не подойдёт для таких больших сигналов (по меркам тензометрии). А LTR114 на поддиапазоне "0,4 В" будет в самый раз, и сколь угодно большой разбаланс моста можно будет программно скомпенсировать, и режим автокалибровки нуля в LTR114 будет очень кстати для такой задачи и собственные фильтры LTR114 тоже важны - всё это "плюсы". А "минусы" вижу следующие:
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияСпасибо за подробное объяснение. Будем связываться с Лабораторией "АС". |
Re: LTR-114 и тензопреобразователь давленияЭмиль. Несколько важных пояснений по поводу подключения Вашей конфигурации датчиков к LTR114 - 4 канала измерения сопротивления термометров сопротивления по 4-х проводной схеме и 2 канала полных мостов: 1. Одиночные терморезисторы должны быть изолированы, либо, в крайнем случае, должны иметь одну общую точку соединения, не связанную с другими цепями (см. подробности в руководстве).
