Плагин, вывод данных на графике
Дмитрий
06.02.2013 10:47:53
Нет ли примера вывода входных данных на графике плагина под delphi?
Дмитрий
07.02.2013 14:16:57
Re: Плагин, вывод данных на графике
Уже разобрался. спасибо.
Дмитрий
04.03.2013 13:17:18
Хотелось поподробнее узнать как плагин отображает графики в программе. А именно почему-то не получается сделать так  чтобы в реальном времени выводились данные считанные только за несколько последних секунд. Как ни крутил а ось Хпостоянно только нарастает, то есть минимальное значение не меняется а максимальное нарастает. Если это дело с x_data так пробовал по разному его формировать а результат тот же. Еще хотелось бы знать delete_graph должен удалять какие графики? Старые графики имеется ввиду те что оставались в окне перед
Дмитрий
04.03.2013 13:18:33
нажатием на кнопку "просмотр" или те что были в окне до вызова PluginDataExchange ?
