синхронизация модулей LTR34 и LTR22Добрый день!
Система включает в себя: крейт LTR-U-16-3 с модулями LTR22, LTR34-8 и LTR43.
Средствами Labview генерируется сложный сигнал (например, ЛЧМ сигнал с паузами, общее количество отсчетов 200 000, время дискретизации ок. 50мкс.) Сгенерированный сигнал подается на ЦАП LTR34 с помощью программы ltr34_V8.vi из архива ltr_sources.zip (ltr_sources/ltr-34/example/LabView/ ltr34_V8.vi ), далее на усилитель, подводный излучатель звука.
На входы АЦП LTR22 подаются принятые сигналы с гидрофонов. Модуль LTR22 управляется с помощью программы 22LV8.vi (ltr_sources/ltr-22/example/LabView/ 22LV8.vi ). Вопрос: как синхронизовать моменты начала генерации сигнала модулем LTR34 и начала приема сигналов модулем LTR22? Можно ли воспользоваться соединением по схеме внешнего ведущего LTR43 (рис.11-6, стр.170 Руководства пользователя LTR), подав сигнал-метку «старт» LTR43 на входы SYN_IN LTR22 и START+ LTR34? |
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Виктор, уточните следующее:
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Александр, здравствуйте! 1. точность требуется порядка 25 мкс
Спасибо,
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Виктор. Есть несколько вариантов. Прошу уточнить ещё. Я правильно понял, что 200000 отсчётов (с периодом дискретизации ок. 50мкс) - это длительность генерируемого сигнала, а между сигналами могут быть паузы? Если да, то:
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Александр, здравствуйте. Да между сигналами должны быть паузы.
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Виктор, просматриваются 4 варианта, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки: Вариант 1.
Вариант 2.
Вариант 3. LTR22 использовать в режиме ведущего по синхросигналу и непосредственно (или через формирователь) подать сигнал SYNC_OUT от LTR22 на вход внешнего запуска LTR34. LTR34 настроить на внешний запуск по второму импульсу от LTR22 (2-ая фаза синхронизации LTR22). Вариант 4. Поставить в систему 2-ой LTR22 и завязать оба LTR22 в синхронную схему запуска друг от друга, как это описано в руководстве. На пятый канал (в паре LTR22) подавать генерируемый сигнал от LTR34. Этот способ самый прецизионный по синхронизации. Здесь на программном уровне можно зарядить корреляционный алгоритм определения задержки между прямым и отражённым сигналом. В принципе, каждый из этих вариантов требует более детального рассмотрения... |
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Александр, спасибо!
Вариант 2 понятен. Вариант 3: как сформировать 2 импульса синхронизации SYNC_OUT от LTR22? Вариант 4: для начала, наверно, можно использовать один из каналов LTR22 для подачи генерируемого сигнала от LTR34, а три других канала для приема эхо-сигналов, верно? |
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Вариант 1: я его исправил, там были опечатки. Вариант 3: эти два импульса получатся автоматически, если считать, что LTR22 - ведомый, который как бы синхронизирует ведущие. Как следствие программной процедуры такой синхронизации (описанной в руководстве программиста), на выходе SYNC_OUT ведущего LTR22 будут два импульса. Фронты импульсов будут соответствовать моментам каждой из двух фаз синхронизации. Вариант 4: Да, конечно. |
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Функции "запуска по второму импульсу" в LTR34 нет, так что придётся разрешать запуск по внешнему сигналу в LTR34 после первой фазы синхронизации LTR22, когда будем ожидать второй импульс... |
Re: синхронизация модулей LTR34 и LTR22Большое спасибо, Александр! |
