Подключение тензодатчика UMM к LTR212Есть тензодатчик UMM-100 с параметрами :
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Даниил. Не понятно, какой это датчик (полу- полномостовой?), по какой схеме подключаете? В любом случае, можно вольтметром (тестером) проконтролировать, что мост запитан (напряжение в диагонали питания моста около 5 В), а также что мост не вышел за рабочий диапазон компенсации разбаланса моста (+-0,75% от напряжения питания моста). Кроме того, можно проконтролировать работоспособность схемы замыканием сигнальной диагонали моста (не путать с диагональю питания моста), при этом, показания LTR212 должны стремиться к малым значениям измеряемой величины.
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Дайте ссылку на документацию (паспорт, руководство) по этому датчику. |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212 |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212-полномостовая |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Проверили всё как вы подсказали. На датчик поступает 5 В. На клеимах -AIN и +AIN при нажати есть скачек около 2 мВ при 50 кг. В LTR Server идёт обмен данными. Но графического отображения в LGraph2 нет. |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Для гарантированной проверки LTR212 при конкретном подключении используйте программу UTS.
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212В состоянии покоя какое напряжение между -AIN и +AIN? |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR2120 или 0.001 В |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212т.е просто 0 он работает как на сжатие так и на растяжение из-за этого колеблется от 0 до 0.00006 В. |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Если цепи +-REFIN заведены правильно, то под UTS всё должно адекватно работать. |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Программа UTS требует библиотеку ltr24api.dll. У вас где её можно взять? Без нё всёравно загружается. Видит Крейт, видит модули. Но модули не активирует. Предпологаю что это из-за этой библиотеки.Спасибо. |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Уточните, какая ОС? |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212windows 7 -64 разряда |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Когда выставляеш диапазон(например ±10) то график стройтся по шкале 0.01. Как сделать в 0.
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212А можно поподробнее, что Вы подразумеваете под " Но модули не активирует"? Отсутствие библиотеки для ltr24 по идее не должно влиять на работу с LTR212. То, что Вы пишете про график - это график из LGraph2 или UTS? |
Re: Подключение тензодатчика UMM к LTR212Всё заработало!!! Спасибо большое. |
