L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прДобрый день! Столкнулся со следующей проблемой:
Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прupd. Ошибся с сопротивлением, стоит не 2кОм, а 500 Ом. |
Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прВероятно, что при подключении цепей преобразователя к выходу ЦАП E14-140-М происходит какая-либо коллизия (КЗ или внешний втекающий ток, с этим нужно разбираться). Либо банально AGND E14-140-М забыли подключить. Либо при дифференциальной схеме подключения входа АЦП используете программный режим "c общей землёй"... Проверяйте. |
Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прЗдравствуйте Дамы и Господа хочу знать можно измерять сигналы датчика Акселерометра прибором E14-140М без усилителя. и есть ли варианты конфигурации E14-140 где предусмотрено устройство на входе для пьезодатчиков. |
Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прПо-хорошему, применяя E14-140(М), для подключения пьезодатчиков требуется усилитель заряда. Однако, в самом простейшем случае, без требований к качеству, в одноканальном режиме, используя полностью экранированное подключение, E14-140(М) можно использовать для прямого подключения пьезодатчика, как это объяснено в http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf , см. п.6 |
Re: L-CARD E14-140 + vesper e2-8300 + метран 300прГотовых полноценных вариантов, по типу E14-140, но с возможностью прямого подключения пьезодатчиков предложить не можем. Но разработка подобного устройства вполне возможна при значительном заказе. |
