Слетает драйвер L791Доброго времени суток. У меня проблема с драйвером от карты L791. Все работает до 1 выключения ПК. При чем именно выключение. После повторного включения, в диспетчере устройств карта отображается с желтым восклицательным знаком, т.е. драйвер "слетел". На ПК стоит Windows 7 x86, мат. плата: MSI PH61-P33, (MS-7732) |
Re: Слетает драйвер L791А что она там пишет про ресурсы платы и про драйвер в своих вкладках. Когда куплена 791 плата? |
Re: Слетает драйвер L791И как она ведет себя на другом компе? |
Re: Слетает драйвер L791Куплена сравнительно недавно. Точно сказать не могу, максимум месяца 2 назад. На другом компе не проверяли. Временно нет такой возможности. Но есть подозрение что конфликт из за MSI версии, раньше были Gigabyte. После установки драйвера, сначала все нормально, пишет что все установлено правильно, и готово к использованию. После выключения - включения, в свойствах драйвера пишет следующее: "Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства (код 12) Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе." |
Re: Слетает драйвер L791Вероятно, нужно в BIOS-е отменить PnP для PCI устройств, и вообще посмотреть, какие настройки там относятся к PCI. См., например, тему:
Re: Слетает драйвер L791Такой настройки нет... Все что есть это: PCIE GEN3 - Disabled PCI Latency Timer - 32 PCI Bus Clocks |
