e14-140m - 1-ый канал шумит
Дмитрий
22.10.2012 20:44:05
Измеряю напряжение на каждом из 10-ти последовательно включенных конденсаторов. Использую конечно дифференциальную схему измерения. Объединил сигналы AGND, GND32 и Y1 прямо в розетке кабеля,со стороны модуля. В итоге получаю нормальные измерения по всем каналам, кроме 1-го. На 1-м канале довольно большой шум. В чем может быть причина? Может быть нужно "кидать" AGND отдельным проводом?
22.10.2012 22:09:44
Re: e14-140m - 1-ый канал шумит
Дмитрий, выложите полную схему подключения с указанием номиналов конденсаторов, ориентировочных длин проводов. Какой источник сигнала подключен к цепи из конденсаторов?
Дмитрий
23.10.2012 13:15:45
Это суперконденсаторы, номинал - Фарады. Источника нет никакого, батарея из конденсаторов разряжается на омическую нагрузку, измеряется напряжение на конденсаторах. Просто не знаю как тут схему выложить.
23.10.2012 13:19:38
Вышлите на support@lcard.ru
Дмитрий
23.10.2012 13:42:46
Все, проблема решена - неправильно была заведена земля
