проблема с подпрограммами из lview.llb
Алексей
18.10.2012 17:47:25
Добрый день! Я начинающий пользователь, похоже настал момент когда мне стала необходима помощь специалиста. Ситуация следующая:
Прибор - lcard E14-140D
Задача - максимально быстро изменять напряжение на ЦАПе и получать обратную связь через АЦП.
Мною был скачан файл "lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip". Основываясь на приведенных там примерах, я пытаюсь слепить свою программу.
Как я понял, максимальное быстродействие достигается с помощью синхронного вывода/ввода. В "lview_manual.pdf" написано, что для этого
необходимо использовать подпрограмму "LV_WriteRealTimeData". К сожалению, при запуске Labview выдает "The library specified for this node cannot be found or cannot be loaded. Right-click the Call Library Function node and select Configure, then choose the correct library name or path." Тогда я скачал этот файл (e140_lview.dll) и указал путь к нему. Однако теперь вылезает ошибка: "The function name specified for this node cannot be found in the library. Right-click the Call Library Function node and select Configure, then choose the correct function name."
Похоже, что мне просто нужен нормальный файл e140_lview.dll, где прописаны функции LV_WriteRealTimeData, LV_StartRealTimeDacSampling и т.п.
Пожалуйста, помогите. Спасибо.
Алексей
18.10.2012 17:52:09
Re: проблема с подпрограммами из lview.llb
да, изначально адрес в подпрограмме "LV_WriteRealTimeData"  был следующий:
D:/prj/host/LviewDll/LVIEW_DLL/e140_lview.dll
и он не мог найти e140_lview.dll
Странно,что только я наткнулся на тукую проблему. Поиск по форуму никаких результатов не дал.
Алексей
19.10.2012 17:38:02
Хотя бы пример как синхронно цап запускать, дальше сам разберусь...
23.10.2012 11:13:34
Алексей, пример генератора сигналов как раз и демонстрирует асинхронную работу с ЦАП...
Алексей
25.10.2012 23:22:45
Роман, меня синхронная работа с ЦАП интересует...
29.10.2012 12:04:46
Здесь с 18.04.2014
Алексей, потоковый ЦАП есть только на E14-140-MD. Вы написали E14-140D, если модуль именно такой (достаточно старый), то там только однократный вывод на ЦАП по команде, так что получить корректный (со стабильной частотой дискретизации) выход не получится.
Если же у Вас E14-140-MD, тогда другое дело. Вот только что была тема про измеритель АЧХ - http://www.lcard.ru/forumthreads/13398 , а также можете посмотреть примеры в http://www.lcard.ru/download/e140-console-test.zip - там как раз много программ с упором на ЦАП.
06.11.2012 10:53:58
Алексей, опечатка: генератор сигналов демонстрирует
