Проблемы с драйверами платы L791
31.10.2012 17:24:07
#101
Re: Проблемы с драйверами платы L791
актуального нет. там zoomer лежит рядом с драйверами это типо оно должно быть. но если в файле данных встречаются осмысленные слова то там однозначно все мусор...
Konstantin
01.11.2012 10:23:30
#102
Ну тогда что-то с буферами данных... Либо в библиотеке liblcomp либо в самом test.cpp. Я уже перепробовал все варианты, и обнулять tmp1 перед присвоением *p и сам *p обнулять перед передачей в либу и с размером буфера экспериментировал. Единственное, чего я не делал - это не лез в библиотеку. По идее, надо проверить всю цепочку передачи данных, начиная с драйвера, на предмет "узких мест". Но в драйвер мне лезть оооооочень не хотелось бы. Я там все равно ничего не пойму sad
01.11.2012 10:52:42
#103
а на другой машине попробовать?
Konstantin
01.11.2012 11:52:58
#104
Имеете в виду, поменять именно машину, а систему оставить ту же?(Astra Linux x64). Или попробовать сменить и операционку на другую х64 (например Ubuntu или Fedora)?
01.11.2012 13:28:48
#105
и то и другое...
Konstantin
01.11.2012 13:49:28
#106
ОК. Сейчас попробую поставить сначала на то же железо другую операционку, потом поменяю и машину.
Konstantin
01.11.2012 14:01:47
#107
Напишите, пожалуйста, на какой операционной системе Вы тестировали драйвера версии 1.4 (32 или 64 бит Slackware 13)?
01.11.2012 14:22:03
#108
на обеих. и 32 и 64.
Konstantin
06.11.2012 15:56:11
#109
Успех! Установил на ту же систему Debian 6.0.6 x64. Установил драйвер, записал сигнал через test и проверил потом файл test.dat через LGraph. Получил оригинальный сигнал (синус), правда с каким-то непонятным шумом в верхней части (выше оси X). Но тут я подозреваю некорректную работу приложения LGraph под wine в линуксе. Замечу, что вывод команды "lsmod | grep ldev" в Debian возвращает только 2 модуля: ldevice, ldevpcibm;
тогда, как в Astra Linux та же команда возвращала все 4 модуля (ldevice, ldevpci, ldevpcibm, ldevusb).
Кстати, в Debian несколько раз так же наблюдал в файле test.dat осмысленные слова, но потом каким-то чудом они исчезли и пока больше не появлялись...
Сейчас продолжу тестирование в Astra Linux и попытаюсь определить, в чем же собственно проблема...
06.11.2012 16:24:36
#110
памяти сколько в компе? у меня 1 гиг всего.
Konstantin
07.11.2012 10:07:39
#111
У меня 4 и процессор Core Quad
Konstantin
07.11.2012 10:09:26
#112
Напишите, пожалуйста полную версию ядра в Slackware, на которой проводили тестирование.
07.11.2012 10:50:21
#113
2.6.29.6 2.6.37.6 3.2.29
Konstantin
07.11.2012 15:17:41
#114
Спасибо, сравню со своими!
Konstantin
26.11.2012 15:12:57
#115
Poul, подскажите, пожалуйста, можно ли принудительно задать IRQ плате через SlotParam? Или каким-либо другим образом... Проводим тестирование на новой системе, а у нее в биосе нет настройки IRQ... (система совсем новая на i7 процессоре). Дело в том, что при загрузке плата вешается на IRQ-17, а тестовая программа показывает, что IRQ на плате 10. В итоге с платы не поступают данные...
26.11.2012 15:52:25
#116
не обращайте внимание на это. плате вообще не особо и нужно прерывание.
Konstantin
26.11.2012 16:54:01
#117
Ну тогда не совсем понятно, почему плата не работает. В dmesg дебагер выдает такие строки:
not my working adc ovf!
и shared word 0 0
ни ошибок, ни глюков, все работает, но при этом данные с платы не поступают... В чем может быть проблема? Повторюсь, что в биосе новой материнской платы вообще нет настроек IRQ...
Konstantin
26.11.2012 16:55:04
#118
Да и операционка та же "Astra Linux x86_64"
26.11.2012 17:16:46
#119
но на какой-то системе она заработала?
Konstantin
27.11.2012 10:15:39
#120
Да, драйвер прекрасно себя чувствовал на Windows XP и Debian 6 x64. На новой системе сейчас буду ставить Debian, надеюсь заработает... Вообще с bus mastering какие-то непонятные проблемы. Недавно, например, после переустановки Debian на нашем стенде (там, где установлена Astra Linux), драйвер тоже перестал корректно работать, хотя до этого все было нормально. Где-то в драйвере идет неправильное обращение к области памяти, либо неправильно мапится буфер, но проявляется это при определенных условиях. Изначально я полагал, что это из-за возможных конфликтов IRQ в системе, но на новой системе конфликтов нет и быть не может (ACPI в биосе по умолчанию включено и выключить его нельзя). При этом, в Windows все работает, несмотря на конфликты. К сожалению, Windows нам не нужен, а учитывая сроки, нам просто необходимо завести Вашу плату в Astra Linux на нашем стенде. В связи с этим, не могли бы вы проверить всю цепочку обращения к bus master в драйверах и библиотеке. Если плата не зависит от IRQ, то это единственное место, где может скрываться ошибка...
03.12.2012 16:47:18
#121
нет такой доки.
Konstantin
10.12.2012 15:13:24
#122
Прогнал memtest+ никаких ошибок не нашел. Память чистая. Вероятнее всего дело в 64-х битной системе Astra Linux, точнее в работе драйвера платы в ней...
11.12.2012 15:25:38
#123
Отправил еще одну версию.
Konstantin
11.12.2012 17:02:44
#124
Poul! ЗАРАБОТАЛО! Как я понял, дело было в мапе буфера в цикле. Изменили GFP_KERNEL на GFP_DMA32 wink Всего одна строчка, а какой эффект smile Завтра устрою хард тест, но думаю, теперь все будет отлично! Спасибо Вам огромное! Надеюсь,  Вы выложите финальную версию этого драйвера? smile
11.12.2012 17:12:23
#125
Да выложу.
