L761 не работает потоковый выводЕсть две платы L761-85. Обе не работают одинаковым образом: Не работает потоковый сбор информации. Lgraph карты распознает но осциллограмм не показывает. Ранее карты работали с модифицированным BIOS, управляли устройствами через выходные цифровые порты, одновременно обрабатывали аналоговую информацию и осуществляли потоковый вывод используя штатную DLL. В процессе эксплуатации на обеих платах были повреждены и заменены микросхемы драйверов цифровых выходов. После замены платы распознаются, загружают BIOS, работают цифровые выходы но не работает потоковый вывод.
Re: L761 не работает потоковый выводEvgeny. Производили ремонт собственными силами?
Re: L761 не работает потоковый выводДа, ремонтировал самостоятельно. Плата подключена к установке на которой стоит ртутная лампа. У этой лампы очень специфический процесс поджига и она время от времени убивает электронику. Это не первый случай, но замена буферных регистров обычно восстанавливала работу. Неисправную микросхему легко найти тестером. Но в двух последних случаях все что касается цифровых входов и выходов восстановилось, но перестал работать потоковый вывод. Серийные номера 6R131 и 6R139. В процессе попыток восстановить работу установил новые драйверы и DLL. |
Re: L761 не работает потоковый выводСамостоятельный ремонт, естественно, не одобряем. Но тестировать Вашу плату у нас смогли бы только на штатном BIOS, поэтому целесообразно сначала Вам потестировать плату полностью под штатным ПО и сообщить результат.
Re: L761 не работает потоковый выводКарта не работает со штатным BIOS совершенно так же как и с нашим ПО. BIOS грузится, но после запуска накопления в буфер ничего не идет. LGRAPH карту видит, правильно отображает серийный номер, но осциллограмм нет.
Re: L761 не работает потоковый выводEvgeny, я разве предлагал Вам испытывать защиту?
