Подключение тензодатчиков С2Н к LTR212Хотелось бы уточнить, можно ли подключить к модулю LTR212 тензодатчики C2H фирмы Тензо-М (http://www.tenso-m.ru/pdf/606_C2H.pdf), если у них входное сопротивление 1100 Ом, выходное - 1000 Ом. В руководстве пользователя есть строки "Программно переключаемый источник опорного напряжения 5 В или 2,5 В позволяет подключить до 8 тензомостов сопротивлением 100 Ом каждый." А что делать, если сопротивление больше? |
Re: Подключение тензодатчиков С2Н к LTR212Игорь, эти строки в руководстве говорят о том, что источник опорного напряжения обеспечивает нагрузочную способность для подключения 8 тензомостов сопротивлением 100 Ом каждый. Более высокоомные тензомосты (1 кОм) тоже можно применить. Однако, прослеживается достаточно чёткая зависимость: чем мост более низкоомен, тем лучше можно получить соотношение сигнал/шум при прочих равных условиях подключения, и, соответственно, тем меньше будет случайная составляющая погрешности измерений. Кроме того, по датчику C2H возникает вопрос, связанный с характеристиками:
