E14-140-M-D LabView2009 синхронный режим АЦП-ЦАП
Михаил
22.05.2012 15:30:39
WindowsXP, LabView2009, E14-140-M-D
1) Можно ли использовать синхронный режим АЦП и одновременно управлять ЦАПом.
2) У данного устройства ЦАП 5В, 16 бит т.е. шаг должен быть приблизительно 0.1мВ. Но когда я использую LV_SetDacVolts.vi и меняю на нем напряжение с шагом 0.1мВ в реальности напряжение меняется с шагом около 2.5мВ.
3) Можно ли напряжение на ЦАПе в LabView задавать цифровым кодом, а не Вольтами.
22.05.2012 19:22:08
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-140-M-D LabView2009 синхронный режим АЦП-ЦАП
1) Можно (во всяком случае, средствами модуля это специально предусмотрено, должно работать и в LabView); также может одновременно работать потоковый вывод на ЦАП и ввод с АЦП.
2) Есть два интерфейса однократной записи в ЦАП - старый, совместимый с E14-140-D (не M), у которого 12-битный ЦАП с раздельной (асинхронной) установкой каналов, и новый, 16-битный с одновременной установкой обоих каналов.
Библиотека под LabView использует старую функцию для совместимости sad
3) При однократном выводе, как сейчас реализовано, нет (функция принимает вольты и пересчитывает их в коды с учетом калибровочных коэффициентов).
При потоковом выводе, похоже, наоборот - только в кодах (а калибровочные коэффициенты можно применять вручную к массиву передаваемых данных).
Вот описание интерфейса ЦАП для C++ (там можно все!):
http://www.lcard.ru/download/e14_140m_addendum_dac.pdf
Если Вы адаптируете интерфейс labview под свою программу из наших исходников, просто возьмите функцию DAC_SAMPLES вместо DAC_SAMPLE. Вместо 12-битного отсчета и номера канала там два 16-битных отсчета (для каналов 0 и 1).
Если не готовы перекомпилировать lview.dll, тогда скажите - допишем, но придется чуть подождать.
