Исполнительное устройство к LTR42
Максим
16.05.2012 11:34:16
Сразу напишу, что я программист и в схемотехнике не разбираюсь.
Есть 42-й модуль в одноместном крейте и сирена.
У сирены потребляемый ток 30 мА, и потребляемое напряжение 12В. Есть аккумулятор на 12В.
Помогите, напишите как подключить сирену к LTR42.
Моя задача замкнуть оптореле, и заставить заверещать сирену.
16.05.2012 11:48:04
Re: Исполнительное устройство к LTR42
Максим, два провода с выхода LTR42 нужно подключить в разрыв цепи - точно также, если бы подключали два провода от механического выключателя. Только посмотрите, требуется ли соблюдать полярность напряжения, подаваемого на сирену.
Максим
16.05.2012 11:55:19
Видимо требуется. На звуковом оповещателе указано, что красный проводок - это плюс.
Нужен ли дополнительно аккумулятор?
Что делать, насколько помню после прочтения документации на LTR42 "+" и "-" там символично указаны и ток может течь в любом направлении?
16.05.2012 12:08:35
Максим, в LTR42 используются оптореле, которое может включаться как в цепь постоянного тока, так и переменного. Поэтому название "+" и "-"  выводов LTR42 носит условный характер - направление тока для LTR42 не имеет значения.
16.05.2012 12:43:49
"Нужен ли дополнительно аккумулятор?"
- В исполнительной цепи LTR42 предполагается внешний источник напряжения, например, аккумулятор.
Максим
16.05.2012 12:48:37
Аккумулятор последовательно подключать в цепь?
"-" реле -> "+" батареи -> "-" батареи -> "-" сирены -> "+" сирены -> "+" реле
так или иначе?
Максим
16.05.2012 13:36:47
Работает.
Спасибо, Александр.
Максим
25.05.2012 14:01:49
Подскажите пожалуйста, могу ли я включать разные каналы оптореле модуля LTR42 в разные цепи.
Первая цепь - 12В для сирены на первый канал LTR42.
Вторая цепь - 220В, 1кОм для остальных каналов модуля LTR42
25.05.2012 14:29:54
Максим, вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд.
С одной стороны, LTR42 имеет выходы оптореле с изолированными исполнительными цепями разных каналов, и в характеристиках LTR отражены характеристики этой изоляции по критерию приложенного испытательного напряжения ( http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip , Спецификации - Приложение А.14, стр.248).
С другой стороны, для приложений, связанных  первичными сетевыми цепями ~220 В, существуют ГОСТы на электробезопасность, где критерии по испытательному напряжению изоляции измеряются киловольтами, и стойкость изоляции LTR42 этим критериям явно не соответствует. Поэтому, LTR42 нельзя включать в цепь исполнительного устройства с питанием от сети ~220 В.
Про  "1кОм для остальных каналов модуля LTR42" я не понял.
25.05.2012 15:08:45
Если требуется с помощью LTR42 управлять сетевыми устройствами, то можно использовать внешнее маломощное электромеханическое или опто- реле с управлением от 5-ти Вольт. А эти 5 В взять с вспомогательного выхода LTR42, не превышая максимально допустимые токи. Таким образом, LTR42 останется на низковольтной стороне и всё будет ОК.
Максим
28.05.2012 14:42:06
Спасибо.
Будем искать решение с использованием внешнего реле.
Азамат
25.06.2012 07:05:58
Вопрос по подключению сигналов LTR42 с использованием выхода питания внешнего устройства "+5В". Правильно ли я понял, что контакт "out+" подключаем на контакт внешнего реле (тоже "+"), контакт "out-" подключаем на контакт "GNPD", а контакт "+5В" подключаем на контакт внешнего реле (контакт "-").
25.06.2012 07:54:38
Азамат, сообщите тип (марку) реле.
К выходу LTR42 питания внешнего устройства "+5В" хотите подключать только одно это реле?
Азамат
25.06.2012 08:44:32
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i … roup=31501 - это реле
4 реле будет
25.06.2012 09:46:28
Азамат, это - оптореле D2410. Вот документация от производителя:
http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/s_1.pdf
Подключить его можно. Если  P1, P2, P3, P4 - обозначить оптореле (4 шт.), то полная таблица связей будет выглядеть так:
LTR42/+5V  - P1/+DC
P1/-DC     - LTR42/OUT1+
LTR42/OUT1 - LTR42/GNDP
LTR42/+5V  - P2/+DC
P2/-DC     - LTR42/OUT2+
LTR42/OUT2 - LTR42/GNDP
LTR42/+5V  - P3/+DC
P3/-DC     - LTR42/OUT3+
LTR42/OUT3 - LTR42/GNDP
LTR42/+5V  - P4/+DC
P4/-DC     - LTR42/OUT4+
LTR42/OUT4 - LTR42/GNDP
25.06.2012 09:50:55
В каждой строке этой таблицы описана одна связь между двумя точками схемы.
25.06.2012 09:53:54
Кроме того, крайне рекомендую цепь LTR42/GNDP заземлить туда же, где заземлён крейт LTR.
Азамат
28.08.2012 09:10:41
Добрый день Александр.
Подскажите, пожалуйста, как подключить LTR-42 к ПАС-05 (модуль МВДИ-5).
Я так понял, что контакт LTR42/OUT1+ подключаем на МВДИ5/вход1, а контакт LTR42/OUT- на МВДИ5/+U.
Вот ссылка на ПАС-05 модуль МВДИ-5 http://www.centravtomat.ru/1products/1_ … 1121_minp/ и http://www.centravtomat.ru/2support/2_1 … 05_re.pdf.
Заранее спасибо.
28.08.2012 09:41:25
Азамат. Для Ваших применений можете смело считать, что выход каждого канала LTR42 ( OUT- и OUT+ ) является эквивалентом изолированного  низковольтного механического контакта (от полярности +/- не зависит) с разомкнутым начальным состоянием.  Следуя этому, дальше действуйте согласно рекомендациям по подключению управляющих контактов для этих устройств сигнализации.
Азамат
28.08.2012 10:05:36
Вопрос стоит в следущем: можно ли использовать LTR42 как управляющее реле (или датчика типа "сухой контакт")?
28.08.2012 11:30:33
Да, можно.
