LTR-сервер и Windows 7 (64)
Юрий
09.04.2012 17:14:30
Версия 1534b. "Теряет" крейты. Крейты пингуются, но не подключаются сервером. Лечится только передёргиванием питания крейтов.
09.04.2012 17:45:31
Re: LTR-сервер и Windows 7 (64)
Можете установить в сервере максимальный уровень журнала (Настройки->Уровень журнала->(7) Отладочные 3) и прислать содержимое журнала, когда крейт "не подключаются сервером".
Теряет - имеется ввиду, что при постоянно запущенном сервере и установленном соединении с крейтом это соединение разрывается или что именно при запуске сервера он не может найти крейт, но если соединение установлено, то оно не разрывается само?
Юрий
09.04.2012 20:01:43
Если соединение установлено, то оно не разрывается само. При повторном запуске сервера (например, после перезагрузки без отключения крейтов) он не может найти крейт.
10.04.2012 10:40:31
Здесь с 18.04.2014
1) Если дать серверу команду перезапуска (Файл->перезапустить сервер, Ctrl-R), работает?
2) Если сервер завершить штатно (закрыть приложение ltrserver, Файл->выход, Alt-F4), а потом снова запустить, работает?
3) Если сервер завершить аварийно (убить процесс ltrserver.exe через task manager), а потом запустить, работает?
10.04.2012 10:48:46
Ну по Вашему описанию (для полной уверенности нужно соедержимое журнала и ответы на вопросы выше) я могу предположить, что по каким-то причинам не было закрыто предыдущее соединение с крейтом. Так как крейт может работать только с одним соединением, то если у него осталось незакрытое соединение, то на новые запросы он отвечать не будет.
Правда, при обычной перезагрузке Windows, ОС закрывает все сокеты, и соединение будет разорвано. Такое может произойти, если работа Windows завершена некорректно (аппаратная перезагрузка, падение в синий экран и т.п.) или если на момент выключения не было соединения с крейтом.
В этом случае запрос на закрытие соединения крейту не придёт и он не может знать, что реально того соединения уже нет. Через некоторый таймаут крейт разорвет соединение, но этот таймаут довольно большой, так как во первых время отклика по сети может быть в очень широких пределах, а во вторых очень частая проверка соединения в сети тоже крайне нежелательна.
Насколько часто вообще это происходит? Происходит ли это после корректного завершения Windows?
Антон
12.04.2012 11:29:25
Да, действительно Windows завершался не корректно, скорей зависал. Но после обновления Windows вроде все заработало стабильно. Надеюсь это не временный эффект wink
Юрий
21.04.2012 03:52:03
"Через некоторый таймаут крейт разорвет соединение, но этот таймаут довольно большой"
А что значит "большой" (это сколько)? Можно ли его как-либо принудительно разорвать (не снимая питание с крейта)?
Алексей
23.04.2012 11:05:30
В текущей версии прошивки крейта такой возможности нет.  Проблема понятна, будем над ней работать. Но пока что-то по срокам сказать не могу.
Юрий
18.05.2012 08:18:20
Есть ли какие–то продвижения по данной проблеме? К сожалению, ситуация повторяется регулярно:(
21.05.2012 14:21:07
В смысле у Вас регулярно ОС завершает работу нештатным образом? При нормальном завершении такой проблемы быть не должно.
Насчет продвижения по данной проблеме пока сказать ничего не могу. Думаю не раньше осени...
