E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)
Владимир
07.04.2012 16:22:11
Добрый день! Есть проблема: на E14-440 D необходимо выполнять непрерывный покадровый сбор данных по 16-ти каналам с общ.землей. При этом запуск сбора данных одного кадра должен осуществляется внешним импульсом. Частота следования синхроимпульсов - около 30 кГц. Возможна ли реализация такого режима, и, если возможна, то как это сделать?
07.04.2012 18:06:23
Re: E14-440: покадровый сбор (внешняя синхронизация)
Владимир, я прошу уточнить электрическую часть вопроса:
- В каком диапазоне находится длительность импульса?
- Время фронта/спада?
- Уровни напряжения логического нуля и единицы?
- Какой источник синхросигнала используется? Как далеко расположен он от E14-440D? Источник синхросигнала изолирован от земли?
Также, назовите также серийный номер E14-440D (или ревизию модуля). Вам нужен сбор заданного количества отсчётов после каждого синхросигнала?
07.04.2012 21:50:38
Минимально возможный интервал сбора кадра из 16 каналов составляет 2.5 X 16 = 40 мкс. Интервал Вашего синхроимпульса равен 33.333 мкс. Следовательно необходимо либо уменьшать кол-во каналов в кадре, либо уменьшать частоту следования синхроимпульсов.
07.04.2012 23:03:18
Бывают задачи с пропусками синхроимпульсов, если синхронизируемое устройство "не готово". Если это так, тогда Владимиру это следует специально оговорить.
Владимир
08.04.2012 12:26:50
По поводу синхроимпульсов: они формируются внешним устройством, соединенным с модулем кабелем около 3 м длиной. Точные параметры сейчас сказать не могу, однако  эти импульсы успешно использовались для запуска "штатного" считывания данных в непрерывном режиме (т.е. когда один внешний импульс запускал считывание, которое программно останавливалось). После прихода синхроимпульса по каждому каналу нужно собрать один отсчет. По поводу времени сбора: допустимо уменьшение количества каналов до 8-ми (в этом случае смело установим два модуля).
09.04.2012 10:49:21
Здесь с 18.04.2014
Тогда:
1) проверяете, что синхросигнал удовлетворяет электрическим требованиям (см. руководство);
2) программируете такую частоту дискретизации, чтобы кадр (8 каналов) укладывался в период синхроимпульсов с некоторым запасом (скажем, 300 или 400 кГц);
3) программируете потовоый сбор с покадровой внешней синхронизацией (через InputMode); AdcClockSource остается внутренним.
При обработке данных следует учитывать, что опрос каналов внутри кадра происходит последовательно с заданной частотой дискретизации, т.е. отсчеты каналов внутри кадра не строго одновременны, <<лестницеобразно>> сдвинуты во времени на dT = 1 / Fsample друг относительно друга:
(sync!)12345678...(sync!)12345678...
Впрочем, это Вы уже знаете по опыту работы в непрерывном режиме.
Владимир
09.04.2012 16:16:07
ок. Будем пробовать. Спасибо!
