Не изменяется sync при чтении данных c АЦП L783
Старосветский Артём
18.03.2012 19:30:24
Я пытаюсь создать приложение для работы с АЦП карты L783. Но я столкнулся с некоторыми проблемами.
Приведу совсем простой код, который хочется заставить работать (это порезанный код из примера):
HRESULT hr;
int* a = 0;
int DSize;
int NCh;
HANDLE hEventData = 0;
PLATA_DESCR_U2 ph;
ADC_PAR adcPar;
USHORT* data;
USHORT* volatile sync;
SLOT_PAR sl;
LUnknown* pIUnknown;
IDaqLDevice* pI = 0;
NCh = 4;
DSize = 16 * 1024;
a = new int[DSize];
memset( a, 0, sizeof( int ) * DSize );
if( CallCreateInstance( _T( "lcomp.dll" ) ) == 0 ) {
    // Failed load library
pIUnknown = CreateInstance( 0 );
if( pIUnknown == 0 ) {
    // Failed to get interface
hr = pIUnknown->QueryInterface( IID_ILDEV, (void**)&pI );
if( FAILED( hr ) ) {
    // QueryInterface(IID_ILDEV) failed
pIUnknown->Release();
pI->OpenLDevice();
pI->GetSlotParam( &sl );
if( FAILED( pI->LoadBios( "L783" ) ) ) {
    // LoadBios() failed
if( FAILED( pI->PlataTest() ) ) {
    // PlataTest() failed
pI->ReadPlataDescr( &ph );
ULONG tm = 512000;
pI->RequestBufferStream( &tm, L_STREAM_ADC );
adcPar.t1.s_Type = L_ADC_PARAM;
adcPar.t1.AutoInit = 0;
adcPar.t1.dRate = 400.0;
adcPar.t1.dKadr = 0.0;
adcPar.t1.dScale = 0;
adcPar.t1.SynchroType = 3;
adcPar.t1.SynchroSensitivity = 0;
adcPar.t1.SynchroMode = 0;
adcPar.t1.AdChannel = 0;
adcPar.t1.AdPorog = 0;
adcPar.t1.NCh = NCh;
adcPar.t1.Chn[0] = 0x0;
adcPar.t1.Chn[1] = 0x1;
adcPar.t1.Chn[2] = 0x2;
adcPar.t1.Chn[3] = 0x3;
adcPar.t1.FIFO = 1024;
adcPar.t1.IrqStep = 1024;
adcPar.t1.Pages = 128;
adcPar.t1.IrqEna = 1;
adcPar.t1.AdcEna = 1;
pI->FillDAQparameters( &adcPar.t1 );
pI->SetParametersStream( &adcPar.t1, &tm, (void **)&data, (void **)&sync,L_STREAM_ADC );
pI->EnableCorrection();
hEventData = CreateEvent( 0, 0, 0, 0 );
pI->SetLDeviceEvent( hEventData );
pI->InitStartLDevice();
pI->StartLDevice();
WaitForSingleObject( hEventData, INFINITE );
pI->StopLDevice();
// Read data[]
Этот код работает при AutoInit=0. Но при AutoInit=1 уходит в бесконечное ожидание WaitForSingleObject( hEventData, INFINITE ). В чем проблема?
Вообще-то я хотел бы работать с меткой синхронизации sync. Для примера, я хотел бы заменить WaitForSingleObject() на следующий код:
USHORT* const sync1 = sync;
USHORT* const sync2 = sync1 + DSize;
while( true ) {
    USHORT * const sync0 = sync;
    if( sync0 < sync1 || sync0 >= sync2 ) {
        break;
    Sleep( 0 );
Но указатель sync вообще не изменяется после вызова StartLDevice(). Ни при AutoInit=0, ни при AutoInit=1. В чем проблема здесь?
19.03.2012 11:07:42
Re: Не изменяется sync при чтении данных c АЦП L783
а пример как себя ведет?
Старосветский Артём
20.03.2012 05:35:37
В примере стоит AutoInit=0 и используется event. К сожалению, компьютер с картой L783 стоит в лаборатории и я смогу проверить пример с другими настройками только на следующей неделе.
Указатель sync должен меняться в приведенном коде, не так ли? И должен ли срабатывать event при AutoInit=1?
20.03.2012 11:35:55
event при autoinit 1 не срабатывает.... sync должен меняться всегда... Примеры есть и L7XX.OSC и L7XX.TST... они разные
