Начало записи E14-140M
Сергей
26.03.2012 15:29:56
Добрый день, уважаемые работники тех. поддержки.
Имеется в наличие АЦП Е14-140М.В техописании написано, что присутствует функция триггера Шмидта. Правильно ли я понимаю, что это значит, что сбор данных будет осуществляться после получения на входе сигнала в +5В. Подскажите пожалуйста, есть ли пример такой работы?
26.03.2012 15:44:20
Re: Начало записи E14-140M
Сергей, в Е14-140М на TTL/СMOS входах INT, SYN присутствует аппаратная функция триггера Шмидта ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8% … 8%F2%F2%E0 ). Эта функция просто повышает помехоустойчивость срабатывания по этим входам. К программным вопросам это не имеет отношения. Поясните подробнее, какой пример нужен.
26.03.2012 15:46:53
Кстати, похоже, что Шмитта, а не Шмидта. В руководстве подправлю :-)
Сергей
26.03.2012 15:56:04
Нужен пример, который позволяет начать сбор данных с АЦП по внешнему сигналу в 5В. Такое возможно? Если да, то куда подключить этот самый сигнал в 5В?
26.03.2012 16:30:38
Сергей, да такое возможно. Сначала давайте разберёмся до конца с электрической стороной вопроса. Что физически из себя представляет источник "сигнала в 5В"?
Сергей
26.03.2012 22:13:25
Сигнал представляет собой кратковременный импульс. Длительность смогу сказать в среду, если требуется. Нужны ли ещё какие-нибудь характеристики?
27.03.2012 09:48:04
Если о физической реализации источника сигнала не рассказываете, тогда придётся задавать вопросы общего вида.
По сигналу синхронизации:
1. Напряжение низкого уровня
2. Напряжение высокого уровня
3. Длительность импульса
4. Период импульсов (если сигнал не однократный)
5. Длительность перепада из низкого уровня в высокий и наоборот.
6. Выходное сопротивление (импеданс) источника сигнала.
7. Удалённость источника сигнала от E14-140М
8. Источник сигнала синхронизации электрически изолирован от земли, корпуса компьютера? Остальные цепи, подключенные к  E14-140М, изолированы от земли, корпуса компьютера?
9. Компьютер с питанием от сети? Стационарный или ноутбук?
Сергей
28.03.2012 13:34:04
Александр, о физической реализации не рассказываю, потому что не знаю. На все заданные вопросы отвечу завтра. Как мне сказали там стоит "микрик" (не знаю что это такое, может Вам скажет что-то).
Выходное сопротивление при логической 1 равно 0, при логическом 0 зависит от потребителя. Всё точно скажу завтра. Не судите строго, очень плохо разбираюсь в микроэлектроники так как являюсь программистом, но в условиях современного производства заниматься приходится абсолютно разными задачами.
Сергей
28.03.2012 14:30:08
Вот получил ответ.
1. Напряжение низкого уровня -чистый 0
2. Напряжение высокого уровня- 5В
3. Длительность импульса- в цепи стоит виброгенератор, который при замыкании ключа по первому импульсу вырабатывает свой импульс длительностью, измеряемый в наносекундах.
4. Период импульсов - 6 раз в минуту.
5. Длительность перепада из низкого уровня в высокий -мгновенный (определяется механическим замыканием ключа); из высокого в низкий - мне сказали, что он плавный, но его длительность не сильно важна и определяется электросхемой (если необходимо могу выслать на почту)
6. Выходное сопротивление-
7. Удалённость источника сигнала от АЦП- максимум метр
8. Источник сигнала синхронизации не изолирован от земли.
9. Компьютер с питанием от сети, можно устанавливать ноутбук.
28.03.2012 14:39:55
Вышлите схему на support@lcard.ru c пометкой "Гарманову А".
Сергей
28.03.2012 14:56:54
Выслал
28.03.2012 16:52:24
Сергей, такую схему с ключом, резистором и конденсатором можно подключить ко входу INT (разъём ANALOG) относительно общего провода GND (разъём DIGITAL) и использовать соответствующий программный режим старта сбора данных по входу INT.
Замечу, что, несмотря на то, что данная схема подачи сигнала "по кнопке" является довольно распространённой, это вовсе не означает, что эта схема на 100% надёжно обеспечивает монотонный фронт или монотонный спад синхросигнала. Другими словами, эта схема не обеспечивает 100%-ной защиты от дребезга контактов. И с этой оговоркой её можно применить.
Сергей
28.03.2012 19:09:43
А где можно найти пример такого режима сбора данных?
28.03.2012 19:50:45
Если в примерах не нашли http://www.lcard.ru/support/developer , то завтра кто-то из программистов подскажет
28.03.2012 20:51:03
Сергей, а какой библиотекой Вы пользуетесь: Lcomp или Lusbapi?
Сергей
29.03.2012 07:54:47
Lusbapi
29.03.2012 11:03:21
Здесь с 18.04.2014
<<в цепи стоит виброгенератор, который при замыкании ключа по первому импульсу вырабатывает свой импульс длительностью, измеряемый в наносекундах>>
Настрораживает про наносекунды. Это про сигнал на входе INT?
29.03.2012 11:22:58
Вот схема Сергея.
http://www.lcard.ru/download/image/image2.jpg
В этой схеме о качестве синхросигнала говорить не приходиться, но для НЕ ответственных приложений -  сойдёт.
Сергей
29.03.2012 12:52:23
Про наносекунды мне сказал наш электронщик. Так что на счёт примера для синхронизированного ввода данных? где его можно посмотреть?
29.03.2012 17:05:31
Здесь с 18.04.2014
Просто на Вашей схеме нет никакого генератора, который упомянут в п.3 Вашего ответа от 28.03.12 15:30.
Если кнопка подключена прямо к INT, это одно. Если там еще какой-то одновибратор, формирующий наносекундные импульсы, то времени может не хватить. Минимальная длительность импульса низкого уровная на INT по документации -- 100 нс.
А программно синхронизированный пуск выглядит ровно точно так же, как и простой, только adc_param.InputMode = TTL_START_SYNC_E140
После START_ADC() модуль начинает ждать пуска, данны начинают собираться после подачи синхроимпульса. Дальнейшие импульсы игнорируются, пока не сделаете STOP и новый START.
29.03.2012 17:24:27
Поскольку в схеме участвует механический контакт, то время более 100 нс, как я понимаю, обеспечится автоматически (с моей оговоркой выше). Если это не механика, то тогда нужно уточнять дальше...
Сергей
30.03.2012 07:50:07
Спасибо большое. Буду пробовать
Сергей
02.04.2012 08:00:27
Насколько я понимаю время ожидания синхросигнала определяется полем TImeOut? Не могу найти его, где он зарыт в примере работы под Labview?
02.04.2012 10:37:03
Здесь с 18.04.2014
Про labview не знаю, но у самой E14-140M таймаута нет - выход по STOP_ADC что до начала поступления данных, что после.
Сергей
02.04.2012 10:58:19
Просто дело в том, что поменял значение InputMode, после чего получал ошибку Can/'t get adc data"? В чём может быть ошибка?
