LGraph2 и E20-10
Елена
22.03.2012 18:04:59
LGraph2 и E20-10
Скажите, пожалуйста, как реагирует программа LGraph2 при установленной позиции: Синхронизация тактовых импульсов АЦП - Внешняя цифровая по переходу 0-1 на линии SYNC при отсутствии/пропадании сигнала SYNC во время, когда идет обработка данных?
Вопрос вызван следующим - в нашей программе, которая снимает данные с Е20-10, при работе с внешней синхронизацией путаются каналы. Мы хотели проверить работает ли этот режим с помощью LGraph2, но заметили что программа не реагирует на отключение сигнала синхронизации.
22.03.2012 18:28:16
Re: LGraph2 и E20-10
Елена,
Цитирую п.5.2.3. Руководства http://www.lcard.ru/download/e20_10_users_guide.pdf :
"Следует учитывать, что при настройке линии SYNC на функцию "ведомый" (при внешней синхронизации частоты преобразования АЦП от внешнего источника цифрового TTL- синхросигнала) некорректно подавать извне импульсы SYNC чаще, чем через 100 нс (10 МГц), или реже чем через 1000 нс (1,0 МГц), поскольку SYNC в этом режиме непосредственно подаётся на АЦП LTC2245, а, согласно документации производителя, этот АЦП работает в диапазоне частот преобразования от 1,0 до 10 МГц. На скважность сигнала SYNC также накладываются жесткие требования (п. 7.1.1). Естественно, сигнал SYNC от "ведущего" E20-10 этим требованиям соответствует."
- Поэтому отключать сигнал синхронизации некорректно с точки зрения самого АЦП. А программа ничего не знает про состояние синхронизации АЦП, она просто ждёт данных.
"...с внешней синхронизацией путаются каналы" - это наверняка связано с некачественным ТТL-сигналом, который доходит до E20-10. Елена, объясните подробно, откуда его берёте, как подключаете. В Руководстве сказано (п.7.1.1): "Параметры внешнего сигнала SYNC в режиме внешней синхронизации частоты преобразования АЦП - входной TTL-сигнал с периодом 100 – 1000 нс, скважностью 1,90...2,10, с временем фронта/спада не более 5 нс." Ваш TTL-сигнал синхронизации соответствует этим требованиям?
Елена
10.04.2012 16:33:49
спасибо а ответ, но мы читали руководство пользователя и наш сигнал соответствует выставленным требованиям.
Программа ждет данных, но они не должны приходить при включенном режиме внешней синхронизации и отсутствии самого сигнала, как я понимаю. но программа как ни в чем не бывало показывает ту же картинку, как при внутренней синхронизации.
10.04.2012 16:53:38
Елена,
"Отсутствие самого сигнала" - что это значит с электрической точки зрения? Линия SYNC никуда не подключена? Если подключена, то куда, и какое на неё подано напряжение? А если SYNC на GND замкнуть?
"ту же картинку" - это какую?
Елена
10.04.2012 17:03:59
да, никуда не подключена.
На сигнальные входы подается синусоидальный сигнал. на первый канал 15 кГц, на второй 500 кГц.
LGraph2 показывает графики этих двух сигналов.
10.04.2012 17:10:12
Попробуем воспроизвести у себя это под LGraph2. У Вас E20-10 ревизия "B"?
Елена
10.04.2012 17:54:45
да, ревизия "B".
12.04.2012 13:11:52
Была небольшая глюка в библиотеке LComp. Скачайте и установите свежую версию:
http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe
Теперь внешнее тактирование АЦП в L-Graph II должно работать правильно.
Елена
12.04.2012 16:38:01
Спасибо
