ltr43
дмитрий
30.03.2012 11:01:35
ltr43
я одновременно использую 3 ltr43, 2 на выход 1 на вход.мне нужно выставить уровни в одной потом в другой, и потом считать с третьей. нужно постоянно открывать потом закрывать.много времени уходит. можно ли без этого обойтись???? спасибо
30.03.2012 11:25:08
Re: ltr43
Что приходится открывать-закрывать?
дмитрий
30.03.2012 11:59:21
Re: ltr43
отрываю 1 модуль, выставляю уровни, закрываю 1 модуль,отрываю 2 модуль, выставляю уровни, закрываю 2 модуль,отрываю 3 модуль считываю уровни закрываю модуль. это крутиться в цикле.
30.03.2012 13:32:31
Re: ltr43
Открывать и закрывать каждый раз не обязательно. Можно объявить три описателя модуля,  сразу открыть все 3, настроить каждый (на вход или выход соответственно), а в цикле просто выполнять LTR43_WritePort на первый, затем на второй, затем LTR43_ReadPort на третий. После завершения цикла, когда модули больше не нужны, соответственно все 3 закрыть
дмитрий
30.03.2012 14:34:10
Re: ltr43
нашел ошибку, просто проинициализировал только 1 вместо 3, поэтому и не открывалось. спасибо за ответ.
