lcomp установкана Windows7 64 пытаюсь поставить lcomp. В конце установки пишет что ldevusbu.sys не может быть установлен на данной платформе. Как так? Лкомп он же для 64 битных тоже подходит |
Re: lcomp установкаа свежий lcomp (тот что сейчас в библиотеке файлов)? |
Re: lcomp установкасвежий лкомп я и ставлю. Дело в том что там были какие-то попытки поставить драйвер и там какие-то ldevusbu разбросаны в папке систем например сидит, в папке поверграфа... Может они как-то мешают ещё. Самый отстой что я удалить не могу из system32 он пишет что чето прав нету, хотя вроде под админом захожу... Может из-за этой причины(прав доступа) лкомп граммотно встать не может. |
Re: lcomp установкапопробуйте диспетчером устройств обновить из папки L-Card//Library//DRV.x64 драйвера... |
Re: lcomp установкав сведениях драйвера пишет код 28 ошибки |
Re: lcomp установкаа ещё я вот втыкаю УСБ кабель в машину с ИКСПИ например, светодиод на АЦП загорается и горит. А когда в семерку он мигнет пару раз и тухнет |
Re: lcomp установкау меня 7-64 под рукой нет. я в понедельник поставлю и проверю. |
Re: lcomp установкано по логике лкомп должен без проблем все устроить же? |
Re: lcomp установкая как то сделал(удалил что ли все) и поставил ЛКОМП и он вроде бы все установил- написал так. А в диспетчере устройств я не нашел вообще устройства, вынимал втыкал УСБ кабель- но устройства вообще не появлялось. Открыл поверграф- он говорит что найти не может устройство. Хотя Лкомп писал что норм поставился. Один раз такое получилось... То есть непонятно нифига ничего))) |
Re: lcomp установкавообще бы было неплохо написать как отчистить систему от драйвера и заново его поставить. Реестр может чистить надо? |
Re: lcomp установканадо...потому и не описано чтоб систему не попортили. а так поиском по названиям драйверов и модулей вычищать... |
Re: lcomp установкаСейчас пришел домой. Стоит Вин7 32. Поставил ЛКОМП- все отлично работает. Единственно что система была девственна от драйверов лкард. Что посоветуете с WIN7 64(1 поста):
что ещё? |
Re: lcomp установкаА просто чистый Win7-64 поставить? |
