E20-10: BSoD при отключении устройства
Алексей Д.
31.10.2011 13:11:27
Симптомы: Если при сборе данных с АЦП неожиданно отключается устройство (падение питания, отключение USB-кабеля), то происходит BSoD с кодом ошибки SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION.
Конфигурация:
библиотека  lcomp от 2011.10.13
система  Windows 7 x64
приложение  для брал тест из //LIBRARY//l7xx.tst
Это known-bug или feature-by-design ?
31.10.2011 13:31:00
Re: E20-10: BSoD при отключении устройства
так сразу не скажу... проверять надо....
Алексей Д.
08.11.2011 15:35:14
Расскажите пожалуйста о результатах как проверите. А то пока запугиваем заказчика, чтоб провода ни в коем случае не трогал во время работы АЦП.
Но это, вообще говоря, не дело вываливаться в случае чего в синий экран.
08.11.2011 15:37:32
еще пока никак не проверил... но напишу.
14.11.2011 15:30:46
А запускали тест не из Far случайно? Я глюк пронаблюдал... любой Crtl-Break в консоли приводил к такой ошибке...
Максим
15.11.2011 14:22:57
Такая же проблема, только условия немного другие.
Использую Windows 7 x64 в среде LabVIEW (32-bit)
Все нормально работает, потом наступает какае то "критическая точка" работа после этого прекращается, постоянные BSoD с кодом ошибки SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION. Выключение, перезапуск и т.д. не помогают,все фоновые программы отключены. В чем может быть проблема?
15.11.2011 14:35:31
этого не знаю. в чистом cmd окне все работает хорошо. Как только я запускаю через far ctrl-break уносит систему в bsod. Те пока я делаю вывод что что-то не так в консоли far....
15.11.2011 17:38:25
Здесь с 18.04.2014
Poul, with all due respect, Far - это usermode приложение и в bsod уйти не может smile
Тут должно быть что-то из серии SetConsoleCtrlHandler() или в связи с тем, что процесс убивается по ExitProcess() в какой-то случайный момент.
Алексей, Максим: а имя файла, в котором exception, и регистры (EIP) можете записать и прислать?
15.11.2011 22:29:51
ну пускай это будет системный сервис который юзает консоль fara...
Максим
16.11.2011 09:59:28
LabVIEW на что ругается
Exception: Access violation (0xC0000005) at EIP=0x1002DCC3
Алексей Д.
01.12.2011 15:50:44
Некоторое время не следил за форумом.
Сейчас быстро прислать файл уже не получится - система отдана клиенту в таком виде. В течении недели попробую добраться до девайса и заснять memory dump и все причиндалы.
Far напрямую точно не виноват. Пользовательское приложение для сбора данных часто запускалось из Far//'а - да, но вот LGraph2 только с ярлыка на рабочем столе. Уход системы в BSoD я один раз наблюдал и при дисконнекте девайса во время сбора данных с LGraph2.
