[E14-440] Наводки на выходе ЦАПДобрый день! При работе с модулем E14-440 возникла следующая проблема: на выходе ЦАП (как в первом, так и во втором канале) на заданный сигнал накладывается наводка (амплитуда 10-20 мВ, частота около 65 МГц). Является ли это нормальным для данного модуля? Что можно предпринять для устранения таких наводок? |
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПМихаил, уточните следующее:
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПСерийный номер модуля 4L648768. Наводку фиксирую осциллографом Tektronix TDS 2022B в полосе 200 МГц. Измерение проводится с помощью штатного щупа-делителя 10:1. Общий провод осциллографа подключен к AGND, щуп -- к выходу ЦАП. Нагрузка ЦАП 15 кОм. Все измерения осуществляются на клеммнике DB-37F, входы и выходы за исключением AGND и DAC не подключены. |
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПТеперь, не отключая общий провод щупа осциллографа от цепи AGND E14-440, отсоедините сигнальный вход щупа от выхода ЦАП и подсоедините его к AGND (на общий провод щупа). В этом состоянии замкнутого щупа наблюдаемая наводка остаётся такая же? |
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПДа, при замкнутом щупе наводка сохраняется. Но если отключить питание модуля, она исчезает. |
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПМихаил. Этот эксперимент однозначно показывает, что Вы наблюдаете наводку, не имеющую отношения к выходу ЦАП, поскольку наблюдаемый переменный потенциал помехи НЕ ПРИЛОЖЕН к выходу ЦАП. Это помеха, наведённая на щуп осциллографа, вызвана сквозными токами протекающими через цепь общего провода щупа. У Вас между цепью GND (корпусом компьютера) и цепью заземления осциллографа существует ВЧ разность потенциалов, которую Вы уравновешиваете сквозными токами по цепи GND компьютера -> USB -> Цепь AGND E14-440 -> оплётка Щупа -> цепь заземления осциллографа.
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПЕсли что-то неясно, спрашивайте, я поясню.
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАПСпасибо за подробный ответ! |
