Неустойчивая работа L-780
Iskra
19.12.2011 10:09:44
При переносе рабочего программного обеспечения на другой компьютер возникает неустойчивая работы платы : происходит зависание программы при сборе данных. (WindowsXP,Delphi,драйвера с вашего сайта lcopm.exe). В ПО организована циклическая работа, в которой по запросу идет сбор данных. До зависания количество запросов может пройти разное количество раз.Иногда зависаний нет.Есть ли какие-то особенности работы платы в данном случае?
19.12.2011 10:44:25
Re: Неустойчивая работа L-780
Конфигурации компов хотя бы укажите. и место зависания в Вашей программе. А также насколько стабильно работает например L-Graph
Iskra
19.12.2011 12:11:10
Старый комп: P4 3Ghz .
Сейчас Intel i5 2400 3,1Ghz (4 потока).
По рекомендациям с вашего форума в биосе нового компа отключены 3 ядра. L-Graph не используем. Плата работает в покадровом режиме по стробу с запросом через 50-70мс.
Зависание здесь:
tmm:= adc.t1.NCh;  // нужное кол-во  отсчетов
   StreamAdc(tmm);
   pldev.StartLDevice;
    while (sync^< tmm) do
     begin
      application.ProcessMessages;
     end;
    pldev.StopLDevice;
function StreamAdc(tm:Ulong):boolean;
begin
   pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_ADC);
   pLDev.SetParametersStream(adc.t1,tm, data, sync,L_STREAM_ADC);
   pLDev.InitStartLDevice;
   StreamAdc:=true;
end;
19.12.2011 13:05:46
Зависание или программа ждет отсчетов нужное количество и никак не дождется?
Iskra
19.12.2011 13:24:21
Предположительно ждет отсчетов нужное количество. Программу можно снять только через диспетчер. Ответьте,пож-та, на вопрос о совместимости платы и нового ПК. Есть ли такие проблемы вообще?
19.12.2011 14:59:55
Должно быть совместимо. Просто если ждет отсчетов то это что то с условиями синхронизации и аппаратном подключением сигналов. L-Graph запустите просто как осциллограф и посмотрите как он стабильно работает...
