L-791 и Windows 7 64-бит
Александр
09.02.2012 11:21:15
Здравствуйте!
Я установил плату L-791 на компьютер с 64 битной операционной системой Windows 7. При установке я использовал  драйвера от 08.02.2012, которые скачал с сайта.
Когда я пытаюсь воспользоваться программой PowerGraph и выбираю свою плату в соответствующем окне, то вся программа зависает. С помощь AIDA64 я посмотрел информацию о плате L791 и в разделе BusMastering обнаружил надпись "запрещено". У других устройств есть разрешение на использование данной функции.
Скажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы можно было работать с платой в моей операционной системе.
09.02.2012 11:33:07
Re: L-791 и Windows 7 64-бит
А //'L-Graph I//' видит Вашу плату?
Александр
09.02.2012 11:39:44
Висит с надписью "Ждем-с".
09.02.2012 11:47:19
А до этого ее устанавливали с более ранними драйверами? А на другом компе с обычным win работает L-Graph?
Александр
09.02.2012 12:05:25
Два месяца назад ставил эту плату на windows 7 с более ранними драйверами, но не проверял работоспособность, а просто удостоверился, что драйвера встали. Сегодня хотел начать работать, но не получилось и попытался поставить более поздние драйвера. Установка прошла успешно. Однако проблема не решилась.
На windows XP  эта плата раньше работала.
09.02.2012 12:11:57
Попробуйте сейчас. Обязательно с новыми драйверами на XP. Если не работает, там скорей всего не определится серийный номер в титульной строке L-Grpah... тогда привозите ее к нам. Там скорей всего стерло флешку с параметрами и калибровками....
Я сейчас попробую написать утилиту которой можно будет восстановить флеш, но без калибровочных коэф. к сожалению...
Александр
09.02.2012 12:50:52
Переставил на другую машину с windows xp и поставил новые драйвера. Плата работает и соответственно L-card I и PowerGraph тоже функционируют нормально.
09.02.2012 12:57:01
Это хорошо. Тогда насколько я понимаю у Вас плата довольно давно купленная?Прошивку обновляли?
C://PROGRAM FILES//L-CARD//LIBRARY//UTILS//L791 из вот этой папки после установки LComp...
В readme.txt
21.04.2010
   - в папку UTILS//L791 добавлена прошивка и утилита обновления для платы L-791.
     C новой прошивкой устраняются проблемы в работе этой платы на современных чипсетах
     под Windows XP (глюк невыключения) и Windows 7 (полная неработоспособность).
     Прошивать плату естественно нужно на таком PC где она работоспособна. На PC с глюком
     невыключения прошивать можно. Утилита перепрошивки платы потребовала изменений
     в драйвере поэтому требуется установка последнего L-Comp SDK и именно по этому утилита
     включена в комплект дистрибутива, а не распространяется отдельно.
     ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ ПЕРЕПРОШИВКИ ВЫКЛЮЧИТЕ И ВКЛЮЧИТЕ (не Reboot, а Power Off) КОМПЬЮТЕР
     ЧТОБЫ ИЗМЕНЕННАЯ ПРОШИВКА ЗАГРУЗИЛАСЬ В ПЛИС ПЛАТЫ.
Александр
09.02.2012 15:32:38
Спасибо за консультацию. Все заработало.
