Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10
Александр Ш.
22.11.2011 17:44:10
Использую плату Е 14-140 и Lab View 10 на системе Windows 7 Home premium (x86). Использую драйвера lusbapi, предназначенные для работы в Lab View 7.1. В виртуальном приборе "Многоканальный синхронный ввод" собираю данные с платы (этот виртуальный прибор планируется дальше использовать для сбора данных). Выставлены следующие значения показателей измерения: частота - 10 кГц, число точек 1000, канал - 1. Теоретически прибор должен регистрировать 10000 измерений за секунду. У меня получается 1 измерение в секунду. Не могли бы Вы подсказать:
1) С чем может быть связано данное расхождение в частотах? Что я мог сделать неправильно в настройках? Может ли быть дело в драйвере lusbapi?
2) Есть ли подобные виртуальные приборы для более поздних версий Lab View (например 10 или 11)?
3) Данный виртуальный прибор измеряет время или количество отсчётов прибора?
25.11.2011 11:04:57
Re: Е 14-140 частота записи измерений в Lab View 10
1. Как вы определяете, что происходит одно измерение в секунду?
2. Судя по всему вы используете старый набор виртуальных приборов. Здесь http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … abview.zip
вы можете скачать более свежие примеры. Под LabView 10 тоже все должно работать.
3. Данный прибор ничего не меняет, а выводит результаты регистрации на график.
Александр Ш.
02.12.2011 09:58:32
Ответы на вопросы:
1)Я сосчитал количество точек записываемых в секунду. Программа измеряет 10 точек в течение 10 секунд (как бы я не изменял частоту дискретизации). То же самое сравнивали с Power Graph - в нём количество отсчётов 100000 за 10 секунд при частоте 10 кГц.
То есть это не связано с самим прибором (о чём Вы вероятно и говорили в п.3)
02.12.2011 11:06:51
Александр, пришлите ваш пример на krs@lcard.ru, так дело пойдет быстрее, а лучше воспользуйтесь новым набором ВП и новой библиотекой по приведенной выше ссылке.
Александр Ш.
14.12.2011 11:09:30
Переделал виртуальный прибор с использованием новых набора ВП и библиотеки. Частота записываемых точек возросла (точно её не измерял), но визуально 10000 точек в сек. не соответствует (В Power Graph при 10 кГц визуально частота выше). Возможно я ввожу неправильные значения для параметров "Количество точек" и "Частота дискретизации". Не могли бы Вы подсказать соотношение этих параметров для частоты 10 кГц?
14.12.2011 14:32:16
Приведите значения параметров, с которыми запускаются ВП SetAdcSynchroParameters(), StartRealTimeAdcSampling() и GetRealTimeAdcData(), а лучше вышлите пример на указанный выше адрес.
Александр Ш.
14.12.2011 15:30:26
ВП выслал(смог выслать только сейчас, т.к. с утра барахлила почта).
Антон
24.04.2012 10:54:54
Здравствуйте. Аналогичная задача. Подскажите как часто нужно опрашивать прибор GetRealTimeAdcData(один канал), для того чтобы период обновления на графике при частоте дискретизации 10кГц был 100мкс как в программе Powergraph?
24.04.2012 13:22:15
GetRealTimeAdcData нужно вызывать с тем расчетом, чтобы не было переполнения буфера, размер которого указывается при вызове LV_StartRealtimeAdcSampling.
Размер буфера надо указывать достаточно большим, т.к
windows не является системой реального времени.
Как часто - решайте сами, лишь бы не было переполнения, т.е потери данных. Оптимально задавать не слишком маленький период опроса(10-100мс), чтобы программа не проводила большую часть времени ожидая поступление данных. Ну а после считывания данных можете обновлять их на графике с какой угодно частотой.
Антон
24.04.2012 15:09:03
Спасибо.
Значит сначала нужно накопить данные в массив, а затем с некоторой задержкой после старта строить график на самописце?
В каком приборе настраивается диапазоны входного предусилителя?
25.04.2012 11:26:46
Смотря какая задача. В любом случае вам нужно где то хранить откачиваемые данные.
Диапазон задается вызовом LV_CreateChannel.vi.
Антон
27.04.2012 14:26:35
В данный момент снимаю данные с периодом в 1 сек и дискретизации 10кГц, т.е. в любом случае строить данные на графике можно только с задержкой времени равной периду считывания с GetRealTimeAdcData.
В чем разница в реализации сбора с программой powergraph, там же тоже идет буферирование, но построение идет сразу после старта?
Роман
02.05.2012 10:42:40
Антон, ничего не мешает вам считывать данные с меньшим периодом, например 50мс. Задержку в 50-100мс вы не увидите визуально.
Антон
02.05.2012 11:01:16
Спасибо.Тогда сколько точек можно считывать за период 50 мс и какой размер буфера установить для частоты дискретизации 1кГц или 10кГц чтобы не было потери данных?
03.05.2012 10:52:06
1. Можно считывать сколько угодно.
2. Проще всего установить размер буфера равный нескольким мегабайтам и не мучиться.
3. Например для частоты дискретизации 1кГц за время 50 мс в буфере платы окажется 50 отсчетов.
   Т.о если вы хотите откачивать данные с периодом 50 мс, вам нужно считывать из буфера не менее 50 точек. Я бы сделал так: организовал вызов LV_GetRealTimeAdcData с заданным периодом и откачивал все накопившиеся к моменту вызова данные(complete_waiting = 0).
