E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на ноль
Алексей
29.11.2011 13:23:42
Не подскажете ли, в чем может быть дело. Плата Е-270 через USB, субмодули Н27U10, регистрация раз в секунду, длительная круглосуточная работа, программа на Лабвью 7.0. Время от времени (нерегулярно, иногда через 10-20 мин, иногда через 4-5 часов) происходит выдача нуля по всем каналам, после чего продолжается нормальная работа. Для задач регистрации это не страшно, но для управления внешними процессами недопустимо.
Алексей
01.12.2011 09:24:41
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на ноль
В других версиях Лабвью (7.1 и 8.51) наблюдается то же самое. Видимо дело связано с железом Е-270. Интересно, что похожее наблюдение было в посте
(http://lcard.ru/forums/1?action=viewthread&thread=4063), но осталось без ответа.
Алексей
02.12.2011 11:17:43
Не могли бы вы ответить как-нибудь, например, "Не знаем", чтобы перестать рассчитывать на Вашу помощь.
Алексей
09.12.2011 14:59:14
Нулевые выбросы пришлось программно заменять на предшествующие значения. Подачу команд на TTL для управления внешними устройствами пришлось программно подстраховать (проверкой, прошел ли сигнал). Конечно, Е-270 уже снята с производства, но интересно, не унаследовала ли это свойство ее наследница - LTR-27, и в чем причина полного молчания техподдержки.
09.12.2011 16:06:46
Алексей, в понедельник попробуем воспроизвести у себя эту ситуацию.
09.12.2011 16:22:08
LTR27 и E-270 - совершенно разные платформы, с совершенно другой аппаратной и программной реализацией. По-моему, нет причин искать в них что-то общее в поведении...
Алексей, у Вас есть возможность проверить другой экземпляр E-270 при тех же условиях?
Алексей
14.12.2011 13:00:27
У нас есть два экземпляра Е-270. На обоих выбросы на ноль происходят, синхронности в выбросах нет.
Алексей
14.12.2011 13:05:17
В дополнение к предыдущему: Наверное говорить о несинхронности нельзя, поскольку несмотря на одинаковую частоту считывания моменты опроса наверняка отличаются
14.12.2011 13:21:10
Серийные номера обоих Е-270 сообщите, пожалуйста.
В каком году они были куплены?
Алексей
15.12.2011 09:39:26
Серийные номера 4R382612 и 3L911813. Один приобретен в прошлом году, другой - значительно раньше (лет 5-6 тому назад)
15.12.2011 14:54:51
Алексей, попробуйте исправленную библиотеку. Скачки должны исчезнуть.
ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/e270/e270api.dll
Алексей
19.12.2011 16:13:38
Спасибо! Действительно, сбросы на ноль исчезли, но скольких перживаний это стоило...
20.12.2011 11:00:58
Ситуацию со сбросом на ноль можно было разрешить средствами labview, просто добавив обработку возвращаемого значения ВП ReadE270.
Сброс на ноль появлялся, когда ReadE270 возвращала ошибку чтения.
Алексей
06.06.2012 12:01:15
Прошу прощения, что возвращаюсь к старой теме, но она вновь становится актуальной. После замены библиотеки e270api.dll на исправленную сбросы на ноль почти исчезли. Но в последнее время в отдельные дни они опять стали появляться довольно часто. Роман, Вы пишете, что можно средствами labview исключить сбросы на ноль, добавив обработку ошибок. Но в виртуальном подприборе ReadE270 нет терминала ошибок. Там есть только вызов библиотечной функции LVE270_GetData из библиотеки e270lvdll.dll. Или Вы имели ввиду какой-то другой путь узнать, когда ReadE270 возвращает ошибку чтения?
07.06.2012 12:32:55
Сбросы на ноль появляются, когда функция LVE270_GetData из библиотеки e270lvdll.dll не может считать данные и возвращает значение > 0.
В этом случае возвращается произвольное значение, в данном случае нуль.
В изначальном виртуальном приборе ReadE270 действительно нет терминала ошибок, но вы его можете легко добавить.
Далее, нужно анализировать возвращаемое значение ReadE270 и если данные не считаны, то повторять попытку в течении некоторого времени.
Так вы совершенно точно избавитесь от некорректных данных.
Алексей
18.06.2012 13:04:34
Вы пишете:"В изначальном виртуальном приборе ReadE270 действительно нет терминала ошибок, но вы его можете легко добавить."
Извините, но не могли бы Вы показать, как это можно легко сделать, например, в том же MainDemoE270.vi, прилагаемом к Е-270
25.06.2012 17:03:01
Алексей, сообщите адрес вашей электронной почты, вышлю пример.
Алексей
28.06.2012 09:45:00
Мой адрес alturkuz@mail.ru. Буду Вам очень признателен!
