L780 C++ Builder6 (windows 7)
Здравствуйте! У меня возникли проблемы с подключением к драйверам!
Пишу на C++ Builder 6 на ОС WIndows 7
Подключаемые файлы:
#include "L-780//ioctl.h"
#include "L-780//ifc_ldev.h"
#include "L-780//create.h"
#include "L-780//791cmd.h"
#include "L-780//pcicmd.h"
На форуме нашел, что помогает подключение lguids.cpp и guiddef.h
Но в моем случае это не помогло!
Код:
LUnknown* pIUnknown;
IDaqLDevice* pI;
HRESULT hr;
ULONG slot = 0;
SLOT_PAR slotParam;
PLATA_DESCR_U2 plataDesc;
ADC_PAR adcPar;
CallCreateInstance("lcomp.dll");
//pIUnknown = CreateInstance(slot);
Выдает следующие ошибки:
Build
[C++ Warning] UnitMain.cpp(34): W8004 //'slot//' is assigned a value that is never used
[Linker Error] Unresolved external //'CallCreateInstance(char *)//' referenced from C://...//UNITMAIN.OBJ
В чем может быть проблема?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 23.04.2014
Re: L780 C++ Builder6 (windows 7)
create.cpp там надо подключить
Да, спасибо, помогло, но когда дошел, до
Начал опять выдавать ошибки:
[Linker Error] Unresolved external //'_IID_ILDEV//' referenced from C://...//UNIT1.OBJ
Include:
#include "L-780//create.cpp"
Код:
ULONG slot = 0;
SLOT_PAR slotParam;
ADC_PAR adcPar;
if(CallCreateInstance("lcomp.dll"))
Form1->Label_LoadLib->Caption = "Óñïåøíî";
else
Form1->Label_LoadLib->Caption = "ÍÅÒ";
LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(slot);
if(pIUnknown == NULL)
Form1->Label_Slot->Caption = "ÍÅÒ";
else
Form1->Label_Slot->Caption = "Óñïåøíî";
IDaqLDevice* pI;
create.cpp и lguids.cpp включать нужно, и не инклюдами а в проект.
Спасибо, это заработало:
Включил в проект create.cpp и lguids.cpp по средствам Project->Add to Project...
Include подправил на:
Хотел бы узнать про потоки данных с АЦП ...
Посмотрел рекомендуемый пример L7xx.tst!
ULONG WINAPI ServiceThread(PVOID /*Context*/)
ULONG halfbuffer = IrqStep*pages/2; // Собираем половинками кольцевого буфера
ULONG fl2,fl1 = fl2 = (*sync<=halfbuffer)? 0:1; // Настроили флаги
USHORT *tmp, *tmp1;
for(int i=0;i<multi;i++) // Цикл по необходимомму количеству половинок
while(fl2==fl1) fl2=(*sync<=halfbuffer)? 0:1; // Ждем заполнения половинки буфера
tmp=fdata+(halfbuffer*i); // Настраиваем указатель в файле
tmp1=data+(halfbuffer*fl1); // Настраиваем указатель в кольцевом буфере
memcpy(tmp,tmp1,halfbuffer*sizeof(USHORT));// Записываем данные в файл
fl1=(*sync<=halfbuffer)? 0:1; // Обновляем флаг
Sleep(0); // если собираем медленно то можно и спать больше
complete=1; // Мы завершили сбор данных
return 0; // Вышли
Вопрос! А где запись данных с АЦП здесь? Неужели tmp и tmp1 содержат сигналы с платы?
Пример чтения одного отсчета с АЦП:
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
pp.Chn[0] = 0x00; // 0 канал дифф. подключение (в общем случае лог. номер канала)
pI->IoAsync(&pp);cout << (short)pp.Data[0] << endl; // в Data[0] код АЦП
Вопрос! Если данный код запускать через таймер каждые N мс или внести в цикл со Sleep(N), то здесь будет всегда выводится ПЕРВЫЙ отсчет из кадра или ПЕРВЫЙ отсчет из ПЕРВОГО кадра?
И совсем дурацкий вопрос: а где хранятся получаемые сигналы с платы, в кольцевом буфере так называемом?
Функция ReadFlashWord() - Чтение слова из пользовательского Flash. Что за слова читаются с flash или это как раз сигналы поданные на плату?
сигналы с платы в кольцевом буфере data. при одиночном опросе будет выводиться один отсчет с канала что в Chn[0] задан. медленно и неравномерно по временной шкале.
ReadFlashWord используется при чтении ПЗУ с информацией в ReadPlataDescr. Пользователю нужна редко. Write лучше не пробовать без полного понятия зачем это нужно...
Уважаемый Poul.
Хотелось бы уточнить следующие моменты:
adcPar.t1.NCh = 4;
adcPar.t1.Chn[0] = 0x0;
adcPar.t1.Chn[1] = 0x1;
adcPar.t1.Chn[2] = 0x2;
adcPar.t1.Chn[3] = 0x3;
Chn[i] описывает порядок опроса каналов и усиление!
Усиление на канале задается после "х"?
Если да, то можно ли на всех канал указать значение 0 или в этом случае порядок опроса каналов "заглючит"?
Произведение IrqStep и Pages показывают размер кольцевого буфера data[i]?
После описания параметров сбора данных они записываются в кольцевой буфер data[i] в порядке:
Канал 0: data[0], data[4] ...
Канал 1: data[1], data[5] ...
Канал 2: data[2], data[6] ...
Канал 3: data[3], data[7] ...
Это при однократном типе сборе данных или в виде:
Канал 0: data[0];
Канал 1: data[1];
Канал 2: data[2];
Канал 3: data[3];
Если осуществлять чтение буфера через таймер
pp.Chn[0] = 0x0;
pp.Chn[1] = 0x1; pp.Chn[2] = 0x2; pp.Chn[3] = 0x3;
pI->IoAsync(&pp);
, то pp.Data[i] постоянно надо увеличивать на количество каналов или достаточно pp.Data[0],pp.Data[1], ... (Т.е. считывать будем один отсчет из одного кадра, который равен произведению IrqStep и Pages), после чего очищаем кольцевой буфер и заполняем еще следующими данными из которых опять один отсчет будем считывать)??
Считывание отсчетов идет в двоичной системе? Запустил сбор данных и получаю значения 61648, если подам напряжение в 1В, то какое значение или интервал значения и буду наблюдать (с учетом шумов конечно же)?
Chn[i] побитово сформированное число - как смотрите в описании на плату про логический номер канала.
При потоковом сбое данных да IrqStep *Pages эторазмер буфера и данные лежат как по перовму варианту.
Одингочное чтение через IoAsync это именно одиночное чтение с одного канала, никаких кадров. Задали номер канала получили отчет. Отсчеты знаковый 16 бит. те тип short. 61648 это отрицательно число.
Уважаемый, Poul!
Не хватает мне знаний школьной информатики! Но как получили из 61648 отрицательное число? Это шестнадцатеричная система (тогда букв что-то не хватает)?
Какой запрос в гугл вписать, что бы понять какое напряжение(ток) кроется в этом числе?! )) М.б. страничку назовете из L-7xx Programmer//'s Guide DOS Plx_Api (если там есть такое)!
- Здесь с 18.04.2014
на С типа приведение типа (short)data[i];
странички 8 9
to Poul
Если правильно понял, то значения в кольцевом буфере принимают значения от -65 536 до 65 535.
to Александр Е
Если, верить википедии, то 61848 это 61848-65535 = 3687? Помойму, как-то не сходится
Я бы сказал, что 61848 - 65536 = -3688.
16-битные знаковые целые принимают значения от -32768 (0x8000) до 32767 (0x7FFF).
Это значение в отсчетах АЦП. Преобразование в вольты - см. документацию устройства (там должно быть указано, сколько единиц соответствует границе диапазона измерения и как применять калибровочные коэффициенты).
