Re: ТензометрияДля 2-х тензомостов 200 Ом схему http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif нужно будет фактически удвоить. Добавочные резисторы тензомостов R1 нужно использовать 510-560 Ом. Соответственно, каналы ADC1, ADC2 будут относиться к 1-му тензомосту, а каналы ADC3, ADC4 (к которым подключить аналогичную схему) будут относиться ко второму тензомосту... |
Re: ТензометрияЕсли Us - это напряжение в сигнальной диагонали моста и Up - это напряжение в диагонали питания моста, то измеренный разбаланс моста рассчитывают как Us/Up. Кроме того, Ваша математика должна учитывать тарировку "нуля" и "масштаба" (шкалы) каждого канала измерения. |
Re: Тензометрияltr-u-1-4 ltr 212_4d816942 |
Re: ТензометрияЮра пишет:
Объясняю по смыслу на примере весов и эталонной гири. Шаг 1. При разгруженных весах (гиря снята) программно откалибровать "ноль" шкалы измерения, применив программный режим LTR212 тарировки внешнего нуля. При этом, LTR212 сможет скомпенсировать смещение нуля тензодатчика, если это смещение не превышает +-0,75% от напряжения питания тензомоста. (В противном случае, следует предварительно применить внешние средства грубой балансировки тензомоста). Шаг 2. На весы ставите гирю, по весу равную диапазону измерения, и программными средствами тарируете шкалу измерения (в масштабе вашей физической величины) - это значит, определяете сквозной коэффициент передачи системы "тензодатчик + LTR212". Режим тарировки шкалы в ПО LTR212 имеется. |
Re: ТензометрияДоброго времени суток! |
Re: ТензометрияЗдравствуйте. |
Re: ТензометрияИзвините, получился "дубль" с вопросами, т.к. был отправлен на регистрацию и подумал, что мои вопросы не "прошли". |
Re: ТензометрияЮрий, дубль подчистили - не страшно. |
