АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Используется плата E440 + LabVIEW 7.1 с предоставленными Вами драйверами. С ЦАП генерируется синусоидальный сигнал, передаваемый на вход TDA7294, питающую обмотку полуразомкнутой магнитной цепи. Одновременно с помощью АЦП регистрируются 3 сигнала: напряжение на активном сопротивлении 0.1 Ом, и двух измерительных катушках. Частота работы ЦАП 102400 (на канал),fifo lenght 16384, bufer size 1048576, packet size 32768. Генератор реализован с помощью Basic Function Generator, в sampling info которого подается кластер из 51200 и 4096, далее на выдачу на ЦАП.
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Данил. По картинкам это сильно похоже на цифровую природу данного явления, например, не хватает пропускной способности интерфейса и данные не успевают подкачиваться. Если так, то при уменьшении всех частот сэмплирования АЦП/ЦАП, например, вдвое, должно сильно полегчать. Или мешает тяжеловесное ПО (типа антивируса). Хотя, если хотите оценить корректность электрического подключения к E440, то нужна подробная схема подключения, поскольку я допускаю, что если дело не в ПО и не в пропускной способности, то данный эффект может быть вызван цифровым сбоем E440 по причине некорректного подключения. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Чтобы влияние Вашей внешней схемы исключить из эксперимента, нужно полностью её отключить от E-440 (включая общие провода и внешние земли) и далее, локально подсоединить выходы ЦАП ко входам АЦП E-440 и запустить это же ПО для проверки... |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Первоначально работа велась на частоте АЦП 12800 на все каналы, ЦАП 25600. Результат был тот же. Тяжеловесного ПО типа антивируса нет. Работает только лабвью и программа в ней. Примерная электрическая схема
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Последняя ссылка в никуда, к сожалению... |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440 |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Данил, если из эксперимента с непосредственным соединением АЦП-ЦАП выяснится, что ПО работает нормально, то придётся подробно разбираться с подключении, и в этом случае от Вас потребуется подробная электрическая (а не функциональная) схема для оценки корректности подключения.
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Данил, кажется, Вы уже полтора года занимаетесь этой задачей (см. http://www.lcard.ru/forumthreads/7826 )? И там ведь тоже Вы наблюдали перескоки?... И пояснение Сергея (от 07.10.09 18:14) там есть про предельно достижимую пропускную способность:
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Как я говорил "Частота работы ЦАП 102400 (на канал),fifo lenght 16384, bufer size 1048576, packet size 32768. Генератор реализован с помощью Basic Function Generator, в sampling info которого подается кластер из 51200 и 4096, далее на выдачу на ЦАП.
Частоты далеки от пропускной способности. Тем более что я работал и на более низких частотах "Первоначально работа велась на частоте АЦП 12800 на все каналы, ЦАП 25600". Еще варианты есть? Или просто переходить на другое оборудование? Или работать не под лабвью? |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440В любом случае, сначала - эксперимент с непосредственным соединением АЦП-ЦАП, а дальше мои коллеги-программисты подскажут при необходимости. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440По поводу подбора другого оборудования - может быть и так, но для этого нужно подробно схему подключения и саму измерительную задачу рассматривать... |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Судя по функциональной схеме, тут ошибок подключения можно наделать - массу, например: не привязать потенциал измерительных катушек 1 и 2, допустить сквозные импульсные токи через E14-440, не учесть влияние фактора коммутационного эффекта от E14-440, если катушки 1 и 2 со слабой магнитной связью или не шунтированы активной нагрузкой, использовать GND вместо AGND (как это нарисовано), превысить синфазный диапазон сигнала +-10 V или рабочий диапазон по входам АЦП и т.д... |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Подключил выход ЦАП1 на Х1 АЦП, остальные входы/выходы, кроме ЦАП2, заземлены (на AGND). Картина не изменилась
Так что по всей видимости проблема не в схеме. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440По крайней мере, эта проблема - не в схеме. Попросил коллег Вам помочь по лабвью. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Данил, какой библиотекой под Labview вы пользуетесь?
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Библиотека из файла lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip от 28.09.2009. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Остается только попросить вас скинуть ваш пример, в котором проявляется описанная проблема.
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Отправил |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Данил, я приболел,поэтому пока сижу дома и не могу проверить корпоративную почту. Продублируйте ваше письмо на мой личный ящик: krs-meta@mail.ru. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Продублировал |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Только вчера получилось попробовать Ваши предложения. Удалось убрать переходы путем снижения частоты в 4 раза до 12800 на канал, и пакете передачи АЦП 4096 и таком же буфере. Ранее частота 12800 использовалась при пакете 1024.
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Где можно скачать готовые программы взаимодействия labview и ЦАП E-440? Имею в виду программы написанные в labview. Желательно генератор сигнала на невысоких частотах 0 - 50кГц, и что бы при подключении ЦАПа к осциллографу, мы увидели реальный сигнал. Спасибо. |
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Пример простого генератора сигналов можно скачать с нашего сайта:
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Большое спасибо Роман.
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440Да, правильно. Пробуйте:) |
