Re: LP-04Добрый день! Мы собираемся проводить измерения при помощи полного тензомоста 4 х 400 Ом. Хотели бы подключить Е14-440 через предусилитель LP04-5 к этому тензомосту. Длина линии от датчика до предусилителя составляет 1,5 метра далее от предусилителя до Е14-440 еще 3 метра. Нам не совсем понятен Ваш предыдущий ответ по поводу необходимости подачи пониженного напряжения на ИОН - по схеме там указано 12 вольт. Просим уточнить: возможно ли использование общего биполярного импульсного стабилизированного источника питания для одновременного питания и операционных усилителей и ИОН. Если же для питания ИОН требуется пониженное напряжение, то какое? |
Re: LP-04Ок. Давайте посчитаем рассеиваемую мощность на ИОН (Pион) для входного напряжения Uвх, выходного напряжения Uвых и выходного тока Iвых. Формула такая: Pион=(Uвых-Uвх)*Iвых.
"output current: 30 mA" - у нас 12,5 мА, значит по выходному току проходит.
А вот если считать для моста 200 Ом (Валентин 11.10.11 15:15), то здесь уже будет критично и рекомендуется снижать напряжение питания (Uвх). Обратите внимание на рекомендацию от 28.04.11 12:55 про дополнительные электролиты. Это крайне полезно. |
Re: LP-04В случае Валентина можно запитать от +9 В и -12 В. |
Re: LP-04Спасибо |
