LP-04Использование LP-04 c LTR27 c cубмодулем H2701 |
Re: LP-04Можно ли запитать LP04 от LTR27 |
Re: LP-04Нет.
Re: LP-04Для справки: в крейте LTR выходы напряжений питания для внешних предусилителей есть в LTR22, LTR34 и в LTR00. Макетный модуль LTR00 скоро появится в продаже. |
Re: LP-04Исправляюсь: в LTR43, конечно, а не в LTR34. |
Re: LP-04Необходимость использования предусилителя вызвана тем, что в экспериментальной установке требуется помимо других сигналов усилить и записать сигнал с тезомоста. при использовании L780 требуемый коэффициент усиления составлял где то 250. Поэтому хотелось бы не городить отдельный блок питания предусилителя и питания моста. а все взять с одной коробочки. |
Re: LP-04Сергей. Количество упомянутых Вами устройств увеличилось, и от этого задача яснее не стала:) Какой именно крейт LTR у Вас? Какая конфигурация LTR27 используется? Какие ещё LTR-модули в крейте? Какие диапазоны измерений хотите получить и сколько каналов измерения? Если проясните задачу, то, возможно, найдётся какое-то нестандартное решение... |
Re: LP-04Какое сопротивление тензомоста?- это нужно знать, чтобы оценить потребляемый ток. |
Re: LP-04Предполагается использовать четыре канала. 1 канал - напряжение с силоизмерителя гидравлического пресса, 2 канал - напряжение -сигналы с датчика акустической эмиссии, и два канала для оценки продольных и поперечных деформаций материала с помощью тензорезисторов. Два тензо моста с сопротивлением по 400 ом в плече. В наличии предусилители LP04 и субмодули Н27-01 - 2 шт в LTR 27.
Re: LP-04Приходиться домысливать. Я так понял конфигурацию:
Сергей, в этом случае (когда LTR27 заполнен субмодулями H-27x не полностью) технически возможен эксклюзивный вариант доработки крейт-контроллера LTR-U-1-4 с снятием с него цепей питания и с монтажом на месте отсутствующих субмодулей узлов выпрямления тока и стабилизации. При этом, цепи питания будут выведены на три свободных контакта LTR27. Но экономически такой эксклюзив оправдается только при значительной партии изделий... |
Re: LP-04Для Вашего варианта напрашивается также однополярный принцип питания для LP-04 от источника напряжения +6...+8В, но для этого нужно операционник OP282 заменить на низковольтный... |
Re: LP-04LTR-U-8 + LTR 27 + H-27U-01 |
Re: LP-04Тогда макетный модуль LTR00-01 можете заказать, там выходы питания +-15 В, +5В на разъём можно легко скоммутировать. Только мощность рассеяния на стабилизаторе U1 ( http://www.lcard.ru/image/lp04.gif ) нужно погасить как-то, иначе у него теплозащита сработает. Например, применить LP-04-2.5, запитав стабилизатор от +5 В. На входе и выходе стабилизатора полезно электролиты 100 мкФ подсоединить - так стабилизатор устойчивей работает при больших токах. |
Re: LP-04Сергей, Вы же в техподдержку обращаетесь, а сформулировать сразу конфигурацию оборудования не в состоянии.... Нехорошо. |
Re: LP-04Спасибо за консультацию. И приятно, что ваша копания созрела для выпуска макетного модуля. Ах еслиб чуток пораньше! |
Re: LP-04Сергей, а Вы заявляли раньше о потребности в макетном модуле для Вашего заказа? Вообще, мы пытаемся удовлетворять запросы по мере их накопления и по мере возможности... |
Re: LP-04Нет о макетном модуле я узнал от Вас. И просмтривая каталог продукции Вашей копании я пока его не обнаружил. |
Re: LP-04Основная идея макетного модуля описана здесь:
Re: LP-04Какая амплитудно-частотная характеристика у усилителя LP-04 и можноли получить на него подробный Datasheet |
Re: LP-04Валентин, верхняя граница полосы пропускания LP-04 для низкоомного источника сигнала составляет ориентировочно 15 кГц. Нижняя граница - 0 Гц. Изделие LP-04 с роду существует "как есть", никакой документации не существует, кроме данных, выложенных на странице http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04 |
Re: LP-04Как я понял из схемы, напряжение на тензомост подаётся с Р1 с контактов 1 и 2, а сигнал снимается с Р1 с контактов 7 и 6 (контакт 4 наверное используется если мы хотим снимать не дифференциальный сигнал, а абсолютный). Для питания усилителя однополярным сигналом необходимо подать на контакты Р2 1 и 4 и 5 и 4. Всё правильно? |
Re: LP-04Валентин, я скажу как правильно подключать, если сформулируете задачу полностью, в том числе:
Re: LP-041. 4 тензорезистора по 200 Ом марки 2ФКП-5х200, соединённые по мостовой схеме.
Re: LP-04Однополярный источник питания точно не подойдёт. Потребуется двуполярный, причём для питания источника опорного напряжения придётся формировать отдельной цепью пониженное напряжение питания для источника опорного напряжения (ИОН), чтобы не превысить допустимую рассеиваемую мощность на ИОН.
Re: LP-04Спасибо |
